Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте!
Какие АЦП и ЦАП Вы посоветуете? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЭто лабораторное оборудование с питанием от сети ~220 В? Какие датчики будете использовать (на каком физическом принципе)? Какую схему управления электромагнитом будете использовать? Приведите схему измерения и управления, которую хотите реализовать. Сформулируете технические требования к АЦП и ЦАП в контексте приведённой схемы. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЭто оборудование не для лаборатории. А для завода.
Re: Помогите выбрать оборудованиеТехнически возможно применить следующие варианты:
Примечание: вариант 2 - более дорогой, но значительно больше соответствует Вашей индустриальной области применения, поскольку имеет помехоустойчивый интерфейс Ethernet и гальваноразвязку на уровне LTR-модулей и интерфейса.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСпасибо большое! как только будет известна еще какая либо информация, я напишу |
Re: Помогите выбрать оборудованиекстати, не могли бы Вы дать ссылку на Вариант 2? |
Re: Помогите выбрать оборудование |
Re: Помогите выбрать оборудование8 каналов АЦП и столько же каналов ЦАП |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВашим требованиям соответствует крейт
Re: Помогите выбрать оборудованиеА за какое время осуществляется поставка, если сделать заказ? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДобавлю только, что в предложенной конфигурации нет источника питания для датчиков и прецизионных резисторов нагрузки для токовых датчиков. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНА СЕГОДНЯ такой заказ может быть собран примерно за неделю-полторы (если не нужна поверка). |
Re: Помогите выбрать оборудованиесколько стоит поверка и как часто нужно проходит аттестацию? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНужен АЦП. Импульс длительностью до 1000мс, содержит пики длительностью от 1 мс, диапазон напряжения =/- 10В, от 12 разрядов, синхронизация по уровню входного сигнала, модуль вставляемый в ПК, |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСообщение дублировано:
Re: Помогите выбрать оборудованиеПомогите подобрать измеритель скорости падающего по направляющим груза (управляемое падение)на участке 60 мм от соприкосновения с корпусом каски (конкретный случай)
Re: Помогите выбрать оборудованиеАлександр. L-Card предлагает следующие системы сбора данных (в частности АЦП), внесённые в реестр средств измерений и имеющие возможность официальной поверки:
Re: Помогите выбрать оборудованиеДоброго времени суток. Заказал у вас LTR - EU - 2 в состав которой входят. LTR 11 и LTR 34 - 8. У вас нет какой нибудь схемы как собрать полностью установку? и какие провода нужны для com-портов, которые идут в комплекте? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДаниял, Вам действительно всё равно, какую схему собирать? Любая подойдёт? :-)
Re: Помогите выбрать оборудованиеЯ собираю стенд для осциллографирования. Временные характеристики снимать
Re: Помогите выбрать оборудование"Любые многожильные провода" - это слишком широко взяли :-) Монтажные многожильные малого сечения (0,2 кв.мм) типа НВ, МГШВ, МГТФ, МГТФЭ подойдут. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеАлександр, спасибо вам! |
Re: Помогите выбрать оборудованиедоброго времени суток!
Re: Помогите выбрать оборудованиеответил в конференции "техническая поддержка" |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДоброго дня. Пожалуйста напишите подробную инструкцию как перевести крейт LTR-EU-2 из режима Ethernet в режим USB. Скрипты есть, не знаю как воспользоваться. Либо напишите на e-mail: hirur@mail.ru |
