Запись в Файлы с 2х каналов
Деонис
12.10.2011 20:28:40
Как сделать так, чтобы данные с одного канала записывались в один файл, а данные с другого канала в другой файл.Использую один E20-10 с 2 подключенными устройствами, LGraph2.
Сейчас если запускаю запись то все как то странно пишет в один файл. Заранее спасибо!
13.10.2011 13:05:49
Re: Запись в Файлы с 2х каналов
LGraph2 сохраняет данные с одного модуля в один файл. После завершения сбора данных Вы можете при помощи меню экспорта записать данные с отдельных каналов в отдельные файлы.
PS Записывать в реальном времени данные поканально в разные файлы не есть хорошо, поскольку при больших скоростях резко вырастет нагрузка на винчестер, вплоть до его неуспевания.
Деонис
15.10.2011 12:05:06
Спасибо! Я попробовал. Но если записывать с одноканального режима, то в датавском файле все сохранеятся к надо( Спектрограмма в норме). А если через экспорт в 2х канальном режиме, то появляется какие-то лишние шумы. При них даже обработать не возможно. и сохранение в каком-то другом формате(vlt кажется).
