Запись в Файлы с 2х каналовКак сделать так, чтобы данные с одного канала записывались в один файл, а данные с другого канала в другой файл.Использую один E20-10 с 2 подключенными устройствами, LGraph2.
Re: Запись в Файлы с 2х каналовLGraph2 сохраняет данные с одного модуля в один файл. После завершения сбора данных Вы можете при помощи меню экспорта записать данные с отдельных каналов в отдельные файлы. PS Записывать в реальном времени данные поканально в разные файлы не есть хорошо, поскольку при больших скоростях резко вырастет нагрузка на винчестер, вплоть до его неуспевания. |
Re: Запись в Файлы с 2х каналовСпасибо! Я попробовал. Но если записывать с одноканального режима, то в датавском файле все сохранеятся к надо( Спектрограмма в норме). А если через экспорт в 2х канальном режиме, то появляется какие-то лишние шумы. При них даже обработать не возможно. и сохранение в каком-то другом формате(vlt кажется). |
