Измерение временных интервалов в LTR
18.11.2014 13:03:24
Здесь с 17.06.2014
Система состоит из крейта LTR-EU-8-1, подключенного по Ethernet и установленных в нем модулей LTR51 (1 шт.), LTR27 (2 шт.), LTR22
(2 шт.). Одна из задач состоит в измерении интервалов времени - длительностей "ступенек" величин, измеряемых LTR22. Величины изменяются ступенчато. Длительность ступеней от 3,5 с до 120 мин. Требования к погрешности порядка 0,2 % от измеряемого интервала.
Можно ли использовать внутреннюю синхронизацию крейта для таких временных измерений? Нормирована ли погрешность внутренних синхроимпульсов? К сожалению, в описании типа LTR нет данных о нормированных погрешностях его генератора и аппаратного таймера.
Можно ли решить эту задачу средствами LTR без внешнего задатчика времени?
18.11.2014 14:03:03
Re: Измерение временных интервалов в LTR
В крейте LTR-EU-8 как частота генерации синхрометок, так и частата преобразования LTR22 являются производными от частоты опорного генератора 60 МГц со стабильностью +/- 50 ppm (см. приложение A.16 из http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf).
Если Вы измеряете интервал для сигнала от одного модуля (LTR22), то Вам не обязательно даже использовать синхрометки (синхрометки больше все же нужны для привязки отсчетов с разных модулей к единому времени), вы можете вполне для этого использовать подсчет количества отсчетов LTR22, соотвстующих ступеньке. Ваши требования это должно удовлетворить со значительным запасом.
18.11.2014 14:58:32
Здесь с 17.06.2014
Да, согласен. Но проблема не совсем в этом. Дело в том, что погрешность таких измерений в документации LTR не нормирована. Стабильность генератора неплохая, но о точности его настройки (а она наряду с нестабильностью определяет погрешность) можно судить только косвенно - по числу значащих цифр его частоты 60,000 МГц. Формально для метролога этого может быть не достаточно, тем более, что в описании типа о временных параметрах генератора вообще не говорится.
18.11.2014 15:14:27
Владимир, прочтите эту статью FAQ:
http://www.lcard.ru/node/1063
18.11.2014 15:59:14
Здесь с 17.06.2014
Благодарю за полезную ссылку. Правда в этой статье делается упор на известную нестабильность опорного генератора (50 ppm), в то время как свой вклад (и немалый) может внести погрешность настройки генератора (отклонение частоты от номинальной). Для решения своей задачи предполагаю измерить частотомером период сигнала SYN OUT, который настроить, скажем, на частоту 1 Гц. По отклонению измеренного периода от одной секунды можно будет судить о погрешности временных измерений. Если я правильно понимаю, то все это можно сделать без дополнительного модуля LTR43, только средствами самого крейта LTR-EU-8-1?
18.11.2014 16:14:37
Здесь с 17.06.2014
Хотя нет. Правильнее будет способ рекомендованный в статье. Подам на вход LTR22 импульс известной длительности (например, от калибратора для поверки осциллографов) и измерю его опираясь на частоту отсчетов.
18.11.2014 17:11:32
Владимир пишет:
Например, по импульсу длительностью 1 секунда можно контролировать на частоте преобразования 78 кГц.
