Измерение временных интервалов в LTRСистема состоит из крейта LTR-EU-8-1, подключенного по Ethernet и установленных в нем модулей LTR51 (1 шт.), LTR27 (2 шт.), LTR22 |
Re: Измерение временных интервалов в LTRВ крейте LTR-EU-8 как частота генерации синхрометок, так и частата преобразования LTR22 являются производными от частоты опорного генератора 60 МГц со стабильностью +/- 50 ppm (см. приложение A.16 из http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf). Если Вы измеряете интервал для сигнала от одного модуля (LTR22), то Вам не обязательно даже использовать синхрометки (синхрометки больше все же нужны для привязки отсчетов с разных модулей к единому времени), вы можете вполне для этого использовать подсчет количества отсчетов LTR22, соотвстующих ступеньке. Ваши требования это должно удовлетворить со значительным запасом. |
Re: Измерение временных интервалов в LTRДа, согласен. Но проблема не совсем в этом. Дело в том, что погрешность таких измерений в документации LTR не нормирована. Стабильность генератора неплохая, но о точности его настройки (а она наряду с нестабильностью определяет погрешность) можно судить только косвенно - по числу значащих цифр его частоты 60,000 МГц. Формально для метролога этого может быть не достаточно, тем более, что в описании типа о временных параметрах генератора вообще не говорится. |
Re: Измерение временных интервалов в LTRВладимир, прочтите эту статью FAQ: |
Re: Измерение временных интервалов в LTRБлагодарю за полезную ссылку. Правда в этой статье делается упор на известную нестабильность опорного генератора (50 ppm), в то время как свой вклад (и немалый) может внести погрешность настройки генератора (отклонение частоты от номинальной). Для решения своей задачи предполагаю измерить частотомером период сигнала SYN OUT, который настроить, скажем, на частоту 1 Гц. По отклонению измеренного периода от одной секунды можно будет судить о погрешности временных измерений. Если я правильно понимаю, то все это можно сделать без дополнительного модуля LTR43, только средствами самого крейта LTR-EU-8-1? |
Re: Измерение временных интервалов в LTRХотя нет. Правильнее будет способ рекомендованный в статье. Подам на вход LTR22 импульс известной длительности (например, от калибратора для поверки осциллографов) и измерю его опираясь на частоту отсчетов. |
Re: Измерение временных интервалов в LTRВладимир пишет:
Например, по импульсу длительностью 1 секунда можно контролировать на частоте преобразования 78 кГц. |
