L791 опрос входов
24.04.2015 07:07:18
Здесь с 08.05.2014
L791 опрос входов
задача следущая:
опрос датчиков - предполагается цифровые входы платы
по определенному состоянию датчиков - начать циклический опрос ADC в память
по определенному состоянию датчиков- закончить опрос ADC
как правильно решить ее?
Можем ли мы при циклическом опросе проверить состояние датчиков и выводить команды на цифр.выходы
24.04.2015 08:22:59
Re: L791 опрос входов
Вопрос хорошо бы дополнить максимально допустимыми временами реакции между событиями, которые Вы описываете.
24.04.2015 21:23:28
andy_maw пишет:
задача следущая:
по определенному состоянию датчиков - начать циклический опрос ADC в память по определенному состоянию датчиков- закончить опрос ADC
- Буквально это сделать нельзя средствами L-791. Можно запустить циклический сбор данных АЦП и DIGIN, а затем программно выделять из потока нужные Вам события.
andy_maw пишет:
- Да можете. - Средствами ПО верхнего уровня.
24.04.2015 21:23:34
Здесь с 08.05.2014
думаю не более 1млсек достаточно
а как вы предлагаете контролировать?
24.04.2015 21:35:08
Здесь с 08.05.2014
кажется есть такая возможность циклически читать одновременно АЦП и DI
по текущему указателю на кадр выделять данные DI , они очевидно самые близкие к текущему состоянию датчиков - правильно ли понимаю ?
правда при этом размер буфера в памяти будет больше
или есть возможность циклического сбора и асинхронного чтения одновременно?
24.04.2015 22:00:31
andy_maw пишет:
- В L-791 циклический опрос DI можно включить в цикл опроса каналов AЦП, если задать это в управляющей таблице.
andy_maw пишет:
...правда при этом размер буфера в памяти будет больше...
- Для экономии трафика в L-791 есть "многочастотность" - в частности,  на фазу опроса DI можно поставить индивидуальное прореживание на N - вводить каждый N-ый отсчёт, остальные отбрасывать.
andy_maw пишет:
...или есть возможность циклического сбора и асинхронного чтения одновременно?
Функционально в L-791 можно синхронно читать с AЦП на фоне асинхронного ввода с DI и асинхронного вывода на DOUT.  Поддержан ли такой смешанный режим в библиотеках - это уточню в понедельник.
27.04.2015 11:09:02
Асинхронный ввод-вывод DIN/DOUT делается через отдельный регистр в памяти - это независимый механизм по отношению к DMA при работе с потоками АЦП-ЦАП. - Проблем не должно возникнуть.
27.04.2015 12:44:50
Можно одновременно собирать потоком  данные с АЦП и делать  IoAsync вызов для асинхронного чтения TTL линий.
27.04.2015 15:02:38
Здесь с 08.05.2014
спасибо буду пробовать
