LTR-35-1-4, возможность заказа?
24.09.2015 08:35:41
Здесь с 29.08.2014
Когда можно будет приобрести эту плату?
24.09.2015 10:26:07
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?
Выход LTR35 в серийное производство отложен на неопределённое время связи с более приоритетными работами.
На сегодняшний день в опытном варианте  изделия  LTR35-... существуют, но необходимые работы опытного этапа разработки пока не выполнены.
Eduard
23.05.2017 19:52:32
Добрый день! Подскажите-вышел ли модуль LTR35-1-4 в серийное производство?
Спасибо
23.05.2017 21:07:35
Eduard пишет:
Спасибо
Здравствуйте. Проект LTR35 остановился на стадии опытных образцов. Переключились на другие задачи, к сожалению sad
Eduard
24.05.2017 18:28:28
Добрый день! Спасибо за ответ. Нужен генератор синусоидальных сигналов с желаемой частотой генерации от 0.1 Гц для работы в паре с модулем LTR22 (LTR24). Что можете предложить? Спасибо
24.05.2017 20:12:58
Eduard пишет:
- LTR34 для генерации синусоидальных сигналов до нескольких кГц. Более высокие частоты  синусоидальных сигналов можно получить, если использовать только часть выходного диапазона LTR34, чтобы не увеличивать скорость нарастания выходного напряжения выше, чем 30-50 В/мкc (на выходе 1:1), которую воспроизвести LTR34 уже не сможет.  Отсутствие интерполяции в LTR34 ("ступенчатость") модули LTR22 или LTR24 должны сгладить из-за наличия антиалайзинговой фильтрации в этих АЦП.
Отредактировано Гарманов Александр (25.05.2017 08:37:27)
Eduard
26.05.2017 18:31:36
Добрый день! Я понял-на данный момент замены модулю LC352 у фирмы нет. Спасибо
26.05.2017 19:23:46
Eduard пишет:
- Замены по каким техническим параметрам? У L-Card много изделий с ЦАП, и пока Вы ещё не привели каких-то техтребований, которые бы полностью исключали возможность применения почти любого из них.
Например, LTR34 выглядит не хуже (по сравнению с LC-352) по параметрам воспроизведения постоянного и переменного тока в полосе частот спектра выходного сигнала от 0 до 1000 Гц и выглядит лучше по характеристикам:
- наличия гальванической развязки;
- количества синхронных каналов воспроизведения сигнала в одном модуле;
- когерентности частоты преобразования (по отношению в LTR22, LTR24 и другим) в одном крейте LTR;
- возможности подключения выходных сигналов не только с общей землей, но и дифференциального с амплитудой сигнала до 20 В на основе пары выходов LTR34;
- объём буфера 2 млн. отчётов внутри LTR34, в т.ч. и для циклического воспроизведения сигнала.
Отредактировано Гарманов Александр (28.05.2017 10:05:36)
Eduard
29.05.2017 18:33:10
Добрый день! Извините, Александр, я, кажется, не вник в суть Вашего ответа. То есть,  модуль LTR34  может   воспроизводить  синусоидальный  сигнал  с частотой от 0 до 1000 Гц ? Но это как раз мне и нужно. Александр, а какова погрешность воспроизведения синусоиды c частотой от 0 до 10 Гц? Кстати, модуль LTR34-4 используется  у нас в паре с модулем LTR22 в   составе   измерительной   установки LTR-EU-2-5  для снятия АЧХ и ФЧХ в полосе частот от 10 до 1000 Гц и вполне нас устраивает. Жду ответа. Спасибо
29.05.2017 19:12:35
Eduard, в Описании типа СИ для LTR34 нормируется погрешность воспроизведения напряжения переменного тока от 10 Гц.
Эта нижняя граница частоты воспроизведения ограничена только методом измерения, применённым  в Методике поверки LTR34.
Однако,  исходя из принципа действия, LTR34 в потоковом режиме сможет успешно воспроизводить сколь угодно низкую частоту (ниже 10 Гц), включая постоянную составляющую, а в циклическом режиме частота реально ограничена размером буфера и количеством каналов, а также установленной частотой обновления выходов ЦАП. Метрология LTR34 по напряжению переменного тока ниже 10 Гц у нас не проводилась, но ведь ваша организация её может провести самостоятельно, если это необходимо?...
По моим инженерным понятиям, погрешности LTR34 ниже 10 Гц, по сравнению с 10 Гц, могут ухудшится разве что из-за относительно небольших дрейфов нуля и шкалы (которые вошли в нормированные  погрешности измерения по постоянному току), и порядок величин этих погрешностей вполне предсказуем.
Eduard
29.05.2017 21:39:34
Александр, большое спасибо за подробное разъяснение
