LTR-35-1-4, возможность заказа?Когда можно будет приобрести эту плату? |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Выход LTR35 в серийное производство отложен на неопределённое время связи с более приоритетными работами. |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Добрый день! Подскажите-вышел ли модуль LTR35-1-4 в серийное производство? |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Eduard пишет:
Здравствуйте. Проект LTR35 остановился на стадии опытных образцов. Переключились на другие задачи, к сожалению |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Добрый день! Спасибо за ответ. Нужен генератор синусоидальных сигналов с желаемой частотой генерации от 0.1 Гц для работы в паре с модулем LTR22 (LTR24). Что можете предложить? Спасибо |
- LTR34 для генерации синусоидальных сигналов до нескольких кГц. Более высокие частоты синусоидальных сигналов можно получить, если использовать только часть выходного диапазона LTR34, чтобы не увеличивать скорость нарастания выходного напряжения выше, чем 30-50 В/мкc (на выходе 1:1), которую воспроизвести LTR34 уже не сможет. Отсутствие интерполяции в LTR34 ("ступенчатость") модули LTR22 или LTR24 должны сгладить из-за наличия антиалайзинговой фильтрации в этих АЦП. Отредактировано Гарманов Александр (25.05.2017 08:37:27) |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Добрый день! Я понял-на данный момент замены модулю LC352 у фирмы нет. Спасибо |
- Замены по каким техническим параметрам? У L-Card много изделий с ЦАП, и пока Вы ещё не привели каких-то техтребований, которые бы полностью исключали возможность применения почти любого из них. Отредактировано Гарманов Александр (28.05.2017 10:05:36) |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Добрый день! Извините, Александр, я, кажется, не вник в суть Вашего ответа. То есть, модуль LTR34 может воспроизводить синусоидальный сигнал с частотой от 0 до 1000 Гц ? Но это как раз мне и нужно. Александр, а какова погрешность воспроизведения синусоиды c частотой от 0 до 10 Гц? Кстати, модуль LTR34-4 используется у нас в паре с модулем LTR22 в составе измерительной установки LTR-EU-2-5 для снятия АЧХ и ФЧХ в полосе частот от 10 до 1000 Гц и вполне нас устраивает. Жду ответа. Спасибо |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Eduard, в Описании типа СИ для LTR34 нормируется погрешность воспроизведения напряжения переменного тока от 10 Гц. По моим инженерным понятиям, погрешности LTR34 ниже 10 Гц, по сравнению с 10 Гц, могут ухудшится разве что из-за относительно небольших дрейфов нуля и шкалы (которые вошли в нормированные погрешности измерения по постоянному току), и порядок величин этих погрешностей вполне предсказуем. |
Re: LTR-35-1-4, возможность заказа?Александр, большое спасибо за подробное разъяснение |
