програмируемый АЦП / ЦАППриветствую! Всех благ. |
Re: програмируемый АЦП / ЦАПКак тут редактировать посты? |
Re: програмируемый АЦП / ЦАПЗдравствуйте. Если речь идёт о разработке новой аппаратуры, сообщите на support@lcard.ru потребность в таких системах и Ваши координаты. |
Re: програмируемый АЦП / ЦАПЭто часть стенда для научных измерений. Задача - регистрировать сигнал с приборов (выходы там стандартные несколько кОм), некоторые из них заменить. Если получится, заменить генератор типа г3 и фазометр Ф2-16. Подробнее написал в почту. |
Re: програмируемый АЦП / ЦАППриветствую! По пунктам: 1. Сигнал должен генериться до десятков килогерц в виде хорошей синусоиды. Частота преобразования - это я не понял. Надо потом фазу между исходным сигналом и на приём который приходит -тоже килогерцы- определять. |
Re: програмируемый АЦП / ЦАП@ Enkimdu, Исходя из Вашей переписки с нашим офисом, речи о разработки новых изделий не идёт. Перечислю имеющиеся изделия "Л Кард", которые можно использовать для решения подобной задачи (с учётом ограничений их характеристик, см. документацию на эти изделия): |
