програмируемый АЦП / ЦАП
12.02.2016 08:31:47
Здесь с 12.02.2016
Приветствую!
Требуется сделать задатчик опорного напряжения произвольной формы амплитудой +-10В и и одновременную регистрацию сигнала и вычисление фазы между каналами. Примерно 4 канала напряжений и не меньше 4-х на запись. Диапазон частот 1Гц -100 кГц. Хорошо, если бы управление устройством было реализовано в виде готовой программы, типа PowerGraph.
Всех благ.
12.02.2016 08:48:17
Здесь с 12.02.2016
Re: програмируемый АЦП / ЦАП
Как тут редактировать посты?
К предыдущему: нужна хорошая синусоида гладкая до десятков кГц, и пилообразное (линейное) напряжение.
12.02.2016 09:04:59
Здравствуйте. Если речь идёт о разработке новой аппаратуры, сообщите на support@lcard.ru  потребность в таких системах и Ваши координаты.
По поводу вышеприведённых техданных требуются уточнения:
1.  "Диапазон частот 1Гц -100 кГц" - это частоты сигнала или частоты преобразования АЦП и ЦАП?
2. На какую нагрузку должны работать выходы +-10 В? Какой максимальный рабочий выходной ток?
3. Неясны остальные метрологические требования к каналам воспроизведения и к каналам измерения.
Возможно, техтребования уточнятся, если Вы опишите, для решения какой физической задачи требуется данная измерительная система...
12.02.2016 10:40:31
Здесь с 12.02.2016
Это часть стенда для научных измерений. Задача - регистрировать сигнал с приборов (выходы там стандартные несколько кОм), некоторые из них заменить. Если получится, заменить генератор типа г3 и фазометр Ф2-16. Подробнее написал в почту.
Спасибо.
15.02.2016 09:48:49
Здесь с 12.02.2016
Приветствую!
По пунктам:
1. Сигнал должен генериться до десятков килогерц в виде хорошей синусоиды. Частота преобразования - это я не понял. Надо потом фазу между исходным сигналом и на приём который приходит -тоже килогерцы- определять.
2. Нагрузка стандартные входы выходы приборов.
3. Надо реализовать возможность программирования - сканировать по частоте, напряжению.
19.02.2016 11:03:47
@ Enkimdu,  Исходя из Вашей переписки с нашим офисом, речи о разработки новых изделий не идёт. Перечислю имеющиеся изделия "Л Кард", которые можно использовать для решения подобной задачи (с учётом ограничений их характеристик,  см. документацию на эти изделия):
E-502-P-EU-D (учесть коммутационную межканальную задержку, ЦАП без интерполяции, +-5 В)
L-502-..-..-D (учесть коммутационную межканальную задержку, ЦАП без интерполяции, +-5 В)
Для относительной фазометрии (без межканальной задержки)
можно применить LTR22 или LTR24, в составе одного из крейтов LTR.
