E14-140D (управление твердотельным реле)
02.03.2016 14:24:59
Здесь с 02.03.2016
Имеется в наличие внешний модуль  E14-140D.  По руководству пользователя максимальное напряжение, выдаваемое с цифрового выхода 5В, при рабочем токе  8мА (пиковый до 30мА).
Задача: управлять нагрузкой с ПК (при нажатии на кнопку на ПК замыкать цепь с напряжением 27В и током 1,1...5-7А).
Предполагаемое решение: использовать твердотельное реле HD-1025.DD3 ф.KIPPRIBOR. Диапазон управляющего сигнала для выбранного реле 5...32В, потребляемый ток в цепи управления  5…35 мА.
Подскажите, пожалуйста,  допустимо ли управление при помощи E14-140D выбранным реле? Существуют ли типовые решения данной задачи?
02.03.2016 14:38:30
Здесь с 02.03.2016
Re: E14-140D (управление твердотельным реле)
В типичных схемах подключения (стр.9) приведен вариант подключения к цифровому выходу передатчика оптрона. При проектировании взяла ее в основу.
02.03.2016 15:26:27
Здравствуйте, Мария.
1. Прежде всего, здесь дело не в  E14-140D, а в том, что, судя по характеристикам реле HD-1025.DD3, оно не является TTL-совместимым по цепи управления, поскольку нагруженный TTL-выход с напряжением питания +5V и выходным током 5 мА выдаст напряжение менее 5 В (допустим, 4,5 В), а это меньше нижней границы рабочего напряжения HD-1025.DD3.
2. Если уж говорить о  E14-140D, то там TTL-выходы запитаны не от +5 В, а от примерно +4,75...+4,9 В, получаемого от USB, c учётом падения напряжения на USB-кабеле (это упомянуто в руководстве на E14-140).
Рекомендую Вам подобать твёрдотельное реле с меньшим рабочим напряжением управления.
Кроме того, если в силовой цепи твердотельного реле присутствуют высокочастотные переходные процессы (например, искрение), то хорошо бы подумать о мерах ЭМС по защите от сбоя E14-140 из-за проникновения ВЧ-помех через ёмкость изоляции твердотельного реле (кстати, значение этой ёмкости не указано в параметрах этого реле)
02.03.2016 15:57:39
Здесь с 02.03.2016
на реле я планировала подавать больше чем 5В (не напрямую соединять цифровой выход E14-140 c реле, а через оптрон транзисторный, с подпиткой 12В).  При этом для "срабатывании" оптопары принципиально значение тока, практически любому оптрону хватит тока 5...10мА. На какой адрес Вам можно вам направить эскиз схемы?
02.03.2016 16:31:37
Если требуется, я могу выложить для Вас схему управление таким реле с помощью схемы транзисторного ключа с использованием напряжения питания +12 В.
Картинки Вы тоже сможете выложить прямо сюда или отправить на support@lcard.ru (в теме укажите Гарманову А.)
02.03.2016 17:26:00
Здесь с 02.03.2016
Отправила на почту схемы. Прошу прокомментировать. Если не сложно, выложите мне схему управление таким реле с помощью схемы транзисторного ключа с использованием напряжения питания +12 В, как предложили.
02.03.2016 18:35:14
Мария Котеленец пишет:
Вы пытаетесь сделать стабилизированное напряжение +12 В управления оптореле  линейным стабилизатором от силовой цепи 27 В этого же оптореле (тем самым убивая ценное свойство самого оптореле - гальваническая развязка), добавляя ещё одну ступень развязки медленным оптроном (опасно замедляя напряжение управления оптореле). Зачем? Не проще ли применить отдельный изолированный источник питания +12V со стороны  управляющей цепи оптрона и транзисторный ключ? Если согласны, то такую схему я и хотел выложить.
А сколько каналов управления хотите реализовать таким образом?
Замечу, что в Вашей схеме реализации биполярного транзисторного ключа - ошибки, так делать нельзя.
Скажите, это у Вас студенческий курсовой проект? Похоже на детское творчество.  smile
02.03.2016 19:21:03
Здесь с 02.03.2016
я работаю не так давно, и это первый опыт работы с вашим модулем, я подключала опытных коллег. в конце концов решила подстраховаться и обратиться на ваш форум. да, присылайте схему, заранее спасибо.. меня интересует управление тремя реле.
02.03.2016 19:58:31
На схеме:
R1, R2 - резистор 2,2 кОм- 0,125 Вт.
VT1 - любой биполярный n-p-n транзистор общего применения с коэффициентом передачи по току более 80, с обратным напряжением коллектор-база  > 40 V, c током коллектора не менее 100 мА.
ИП - изолированный источник питания +12 В.
PC -  компьютер с заземлением.
Несколько каналов можно реализовать с использованием общего ИП.
Существуют транзисторы с "цифровым управлением", где R1 и R2 у них внутри.
Особые меры ЭМС в этой схеме не приняты, поскольку в Вашей постановке задачи нет факторов, которые могут повлиять на ЭМС.
К данной теме имеют непосредственное отношение статьи:
http://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect
http://www.lcard.ru/lexicon/through_curr
http://www.lcard.ru/lexicon/pow_circuit_control
http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet
03.03.2016 10:09:49
Здесь с 02.03.2016
Спасибо за консультацию. действительно высокочастотные переходные процессы отсутсвуют. Теперь знаю, как лучше подключать подключать цепи управления к цифровым выводам. Статьи разберу. Спасибо.
