Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305
02.06.2016 22:42:02
Здесь с 20.02.2016
На сайте указано о возможности регистрации осциллограмм прибором.
Как можно настроить LPW-305 на выполнение этой функции?
03.06.2016 14:53:51
Re: Регистрация осциллограмм с помощью LPW-305
Прибор может регистрировать 20-периодные осциллограммы в отдельный журнал Волна. Для этого у какого-либо детектора в действиях должно быть указано Волна. Тогда при условии сработки детектора в журнал будет сделана запись 20 периодов напряжений и токов по всем 3 фазам.  Если пробовать, то проще всего настроить детектор на периодическую запись...
27.12.2016 15:07:49
Здесь с 27.12.2016
Добрый день. Имеется LPW-305-4 с обновлённой прошивкой и последняя версия LPW-Studio. Соединение с компьютером через Ethernet. Настраиваю детекторы на снятие осциллограмм (Волна). После срабатывания детектора нажмаю на кнопку "Чтение данных из прибора". Однако при попытке получить на компьютере снятые осциллограммы программа "зависает" с надписью в окошке "Идет чтение данных из прибора...". Правильно ли я снимаю осциллограммы? Может быть их нужно снимать по другой кнопке?
28.12.2016 15:09:21
смотря как настраиваете детектор...
28.12.2016 15:16:56
Сохраните, пожалуйста, настройки прибора в файл и вышлите на krs@lcard.ru.
