синхронный вывод цифровых сигналовДоброго дня! не подскажете способ синхронного вывода |
Re: синхронный вывод цифровых сигналовЗдравствуйте. Для этого в модуле есть синхронный вывод (потоковый и циклический), включая вывод на цифровые линии, с частотой до 1 МГц. Если более точно опишите, что хотите выводить и как определяются параметры этих сигналов, то возможно получится более точно ответить как использовать один из этих режимов. |
Re: синхронный вывод цифровых сигналовнадо сделать чтобы на цифровых выходах были меандры (прямоугольники) с частотой 1кГц (максимум). фазы меандров отличаются на всех выходах (в пределах 0.5 периода). я так понимаю, надо использовать функцию для потокового вывода в цап (там есть и массив для вывода в цифровую линию)? |
Re: синхронный вывод цифровых сигналовДа, синхронный вывод на ЦАП и на цифровые выходы использует одни и те же функции. Просто нужно разрешить потоковый вывод только на цифровые линии и при подготовке данных на вывод передавить только данные для них. Если сигналы периодические, как судя по всему у Вас, можно использовать для упрощения циклический вывод, чтобы один раз загрузить форму сигналов и они выводились бы по кругу. |
Re: синхронный вывод цифровых сигналовА функция циклического вывода та же самая? |
Re: синхронный вывод цифровых сигналовНу порядок вызова функций в каждом из этих режимов описан в руководстве программиста (http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf) в пунктах 3.2.2 и 3.2.3 в кратком виде, а в 3.7.2 и 3.7.3 уже более подробно. |
