синхронный вывод цифровых сигналов
Алексей2017
09.03.2017 13:08:48
Доброго дня! не подскажете способ синхронного вывода
цифровых сигналов на плате L502? возникла задача - периодически
выводить разовые команды на цифровую линию. пробовал в цикле
сбора данных вызывать функцию L502_AsyncOutDig, очень плохая
синхронизация получается. частота вывода сигналов - не более 1кГц.
может в какой-нибудь другой плате это возможно?
09.03.2017 13:34:10
Re: синхронный вывод цифровых сигналов
Здравствуйте. Для этого в модуле есть синхронный вывод (потоковый и циклический), включая вывод на цифровые линии, с частотой до 1 МГц. Если более точно опишите, что хотите выводить и как определяются параметры этих сигналов, то возможно получится более точно ответить как использовать один из этих режимов.
Алексей2017
09.03.2017 20:57:41
надо сделать чтобы на цифровых выходах были меандры (прямоугольники) с частотой 1кГц (максимум). фазы меандров отличаются на всех выходах (в пределах 0.5 периода). я так понимаю, надо использовать функцию для потокового вывода в цап (там есть и массив для вывода в цифровую линию)?
09.03.2017 22:36:56
Да, синхронный вывод на ЦАП и на цифровые выходы использует одни и те же функции. Просто нужно разрешить потоковый вывод только на цифровые линии и при подготовке данных на вывод передавить только данные для них. Если сигналы периодические, как судя по всему у Вас, можно использовать для упрощения циклический вывод, чтобы один раз загрузить форму сигналов и они выводились бы по кругу.
Алексей2017
10.03.2017 13:07:09
А функция циклического вывода та же самая?
10.03.2017 13:22:11
Ну порядок вызова функций в каждом из этих режимов описан в руководстве программиста (http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf) в пунктах 3.2.2 и 3.2.3 в кратком виде, а в 3.7.2 и 3.7.3 уже более подробно.
