Выбор оборудованияЗдравствуйте! 2 гидрофона ВС 312 (http://zetlab.com/shop/datchiki/datchik … oy-vs-312/) LTR25 (2 канала по 78кГц) LTR-CEU-1 (вроде бы, 2Мбайт/с достаточно) Заранее спасибо. |
Re: Выбор оборудованияЗдравствуйте, Юрий. При параллельном включении каналов LTR25 дублированный канал, с которого данные не нужны, при желании можно будет программно отключить, чтобы он не добавлял трафик, но установленный ток питания этот канал будет выдавать. Стандарт ICP позволяет питать датчики током до 20 мА. И, чем больше ток питания датчика, тем меньше влияет длина (ёмкость кабеля) на АЧХ в верхней части полосы частот пропускания. Т.е, по идее, ток 10 мА был бы оптимальным для питания ВС 312. Отредактировано Гарманов Александр (06.07.2017 13:22:04) |
Re: Выбор оборудованияОбнаружил документ http://zet.nt-rt.ru/images/manuals/Gidrofony.pdf , в котором параметр "ток потребления" 3 ... 12 мА. Таким образом, данное оборудование должно быть совместимым - можно применять. Вообще, сама тема интересна, и, если сообщите нам о Вашем опыте применения данной конфигурации, мы готовы оформить портфолио по данной теме с указанием авторства и организации-разработчика данной интегрированной системы. Добавлю также, что поддержка TEDS-технологии модулями LTR25 запланирована. О готовности модулей LTR25 с поддержкой TEDS можете узнать в нашем отделе продаж. Отредактировано Гарманов Александр (06.07.2017 14:10:47) |
Re: Выбор оборудованияАлександр, огромное спасибо! Приятно беседовать с техническим специалистом. От менеджеров зетлаба я пока так и не получил этой информации;) Не буду тогда их терзать дальше) |
Re: Выбор оборудованияЮрий1 пишет:
Вопросы о дилерах относятся к нашему отделу продаж. - При желании, Вы можете уточнить у наших менеджеров. Выше я добавил примечание по TEDS-технологии |
Re: Выбор оборудованияПосчитал максимальную частоту при длине кабеля 10 м (59 пФ/м). Поучилось на порядки больше 20кГц. Т.е., в принципе, ток, в данном случае, не критичен? Хотя понятно, что лучше больше. |
Re: Выбор оборудованияЮрий, для Вашего случая при возможных вариантах токов питания 10 мА или 5,72 мА обеспечивается (с значительным запасом) отсутствие фактора влияния ёмкости кабеля на характеристики полосы частот пропускания. А на сколько больший или меньший ток повлияет на метрологию самого датчика? - это зависит от параметров датчика (а с документированием параметров у данной фирмы неважно - Вы сами это видите). Кстати, такое большое выходное сопротивление датчика ВС312 как раз и исключает его применение при максимально разрешённом токе 20 мА (для ICP датчиков). Таким образом, он не вполне соответствует обычным ICP датчикам, которые имеют, как правило, выходное сопротивление в районе 100 Ом. |
Re: Выбор оборудованияАлександр, я то же не в восторге от этих датчиков, но альтернативы (цена) я не нашёл. Глобалтест в своё время собирался что-то подобное выпустить, но, видимо, так и не решили. Если подскажете варианты аналогичных датчиков, буду очень благодарен. |
Re: Выбор оборудованияЮрий, мы в формате техподдержки подбором датчиков не занимаемся. Естественно, техподдержке потребуются техданные, чтобы подтвердить, что найденный датчик совместим с LTR24-2 или с LTR25. |
Re: Выбор оборудованияГарманов Александр пишет:
К сожалению, по данным от дилера, эта модификация появится только через полгода. А у меня покупка по плану уже в августе. Жаль . |
Юрий. Из Вашей постановки задачи вообще-то не следовало, что нужны возможности TEDS (доступ к flash-памяти датчика для чтения его электронной таблицы с заводской информацией). Выпускаемые сейчас LTR25 будут работать с подобными микрофонами как с обычными ICP-датчиками, и, например, Вы сможете учесть их коэффициент передачи просто из их паспортных данных... |
Re: Выбор оборудованияАлександр, понятно, что можно ввести данные и вручную. Но, согласитесь, что, если датчик поддерживает TEDS, то странно было бы отказываться от его использования Просто, так получилось, что я неправильно понял с Ваших слов, что модификация LTR25 уже на подходе, а, оказалось, ещё совсем нескоро. |
Re: Выбор оборудованияЮрий, Вам, как интегратору конечной системы, виднее. Данная тема получила продолжение: |
