АЦП для тензорезисторов
Юрий1
14.08.2017 09:41:21
Здравствуйте!
Порекомендуйте АЦП для тензорезисторов KCW-5-120-G10-11 (до 32 шт)
http://kyowa.ru/upload/files/2011051916 … 808483.pdf
Спасибо.
14.08.2017 11:29:17
Re: АЦП для тензорезисторов
Здравствуйте, Юрий.
По Вашей ссылке полные технические характеристики этого датчика не приведены, а при попытке скачать мануал на KCW, выясняется что его "в отрытую" не дают:
http://www.kyowa-ei.com/eng/support/dow … index.html
Но нам ведь этот мануал "в отрытую" нужно обсуждать применительно к измерительному оборудованию L-Card... Высылайте документацию KCW на support@lcard.ru - будем изучать.
Юрий1
14.08.2017 15:05:33
Александр, отправил описание.
14.08.2017 16:16:14
Юрий, это каталог. Полные техданные там отсутсвуют. Документацию на датчики нужно всегда брать от производителей, а не от поставщиков ( http://www.lcard.ru/sensors/vendors ). Если производитель датчиков скрывает полные техданные, значит, он остро заинтересован в применении своего же измерительного оборудования. И наверное, полной информации от них добиться будет тяжело.  И я не уверен, что их мануал будет подробнее, чем их каталог...
Юрий1
14.08.2017 17:30:22
От производителя будет сложно получить(. Посмотрите ещё в письме ссылки.
14.08.2017 18:21:18
Выложите ссылки сюда (второе письмо смогу забрать только завтра).
Юрий1
14.08.2017 20:01:19
14.08.2017 21:29:14
Самой полезной оказалась ссылка http://www.ndt-td.ru/download/KCW-5-120 … 01_eng.pdf
Юрий1 пишет:
Возможны  варианты:
1. Если применять эти датчики как одиночные по 3-проводной схеме подключения, то можно применить  LTR212M-1 в 4-канальном режиме. Для 32 каналов, соответственно, понадобится 8 шт.  LTR212M-1 в крейте LTR-EU-8-1. Но для достройки до полумоста нужно будет заказывать 32 высокопрецизионных резистора 120 Ом для запайки их в плату-мезонин, входящую в комплект поставки LTR212M-1.
Срок поставки этих резисторов нужно будет прорабатывать отдельно.
2. Если количество датчиков удвоить для термокомпенсации, то можно внешним образом достроить схему измерения до полумостовой и применить LTR212(M) любой модификации в 4-канальном режиме.
8-канальный режим LTR212(M) не предлагаю, поскольку он выглядит в данном случае проблематично.
В любом случае, посмотрите сами на характеристики LTR212(M), поскольку требования к задаче измерения в Вашем вопросе отсутствуют.
Юрий1
14.08.2017 22:54:48
Александр, спасибо за подробное объяснение. В общем-то, я предполагал, как вариант, 4-канальный режим LTR212 с дополнением. А нет ли более экономичного решения в смысле каналов на модуль (8-канальный режим LTR212 слишком медленный). С точки зрения универсализации (понятно, что всё равно 4 канала на модуль) возможно ли использование LTR24?
14.08.2017 23:37:33
Юрий1 пишет:
...С точки зрения универсализации (понятно, что всё равно 4 канала на модуль) возможно ли использование LTR24?
...чтобы решить какие задачи измерения (с количественными требованиями)?
Ответьте также на вопросы этой статьи:
http://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice
