АЦП для тензорезисторовЗдравствуйте! |
Re: АЦП для тензорезисторовЗдравствуйте, Юрий. |
Re: АЦП для тензорезисторовАлександр, отправил описание. |
Re: АЦП для тензорезисторовЮрий, это каталог. Полные техданные там отсутсвуют. Документацию на датчики нужно всегда брать от производителей, а не от поставщиков ( http://www.lcard.ru/sensors/vendors ). Если производитель датчиков скрывает полные техданные, значит, он остро заинтересован в применении своего же измерительного оборудования. И наверное, полной информации от них добиться будет тяжело. И я не уверен, что их мануал будет подробнее, чем их каталог... |
Re: АЦП для тензорезисторовОт производителя будет сложно получить(. Посмотрите ещё в письме ссылки. |
Re: АЦП для тензорезисторовВыложите ссылки сюда (второе письмо смогу забрать только завтра). |
Re: АЦП для тензорезисторов |
Re: АЦП для тензорезисторовСамой полезной оказалась ссылка http://www.ndt-td.ru/download/KCW-5-120 … 01_eng.pdf Юрий1 пишет:
Возможны варианты: 2. Если количество датчиков удвоить для термокомпенсации, то можно внешним образом достроить схему измерения до полумостовой и применить LTR212(M) любой модификации в 4-канальном режиме. 8-канальный режим LTR212(M) не предлагаю, поскольку он выглядит в данном случае проблематично. В любом случае, посмотрите сами на характеристики LTR212(M), поскольку требования к задаче измерения в Вашем вопросе отсутствуют. |
Re: АЦП для тензорезисторовАлександр, спасибо за подробное объяснение. В общем-то, я предполагал, как вариант, 4-канальный режим LTR212 с дополнением. А нет ли более экономичного решения в смысле каналов на модуль (8-канальный режим LTR212 слишком медленный). С точки зрения универсализации (понятно, что всё равно 4 канала на модуль) возможно ли использование LTR24? |
Re: АЦП для тензорезисторовЮрий1 пишет:
...чтобы решить какие задачи измерения (с количественными требованиями)? |
