Питание E14-140 от USB и внешнего источникаСтроится измерительная система на основе E14-140, которая будет содержать также цепи согласования сигналов и питания датчиков. Эти цепи имеют свой источник питания - аккумулятор. E14-140 пока будет питаться от USB ноутбука. В системе питания хочется сделать еще такие возможности: 1. Автовключение питания датчиков. Запускается ноутбук, на выходе модуля АЦП появляется +15В, это дает сигнал на включение питания датчиков. Что-бы убрать один тумблер. Эта возможность описана в документации. 2. Питание модуля АЦП от внешнего источника (не USB), если придется экономить энергию батареи ноутбука. Преобразователь на 5В предусмотрел. В модуле АЦП придется снять джампер. А можно ли как-то совместить оба варианта? Как я представляю, нужно вместо джампера поставить диод (Шотки). В этом случае модуль АЦП запускается от USB, выдает 15В, которые запускают преобразователь и он уже подхватывает питание модуля, разгружая USB. Не забыл ли я тут какие то подводные камни? Например, так модуль включится, но не сможет выключиться, т. к. даже при выключенном ноуте и выдернутом USB питание 5В у него останется. Или модуль вырубит преобразователь, если потеряет связь по USB? |
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источникаЗдравствуйте. |
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источника1. Да. |
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источникаDima_new1 пишет:
- Да, продолжит. Но, даже если будете отключать +12 V вручную, это не означает, что данное техническое не имеет других проблем: 1. На диоде Шоттки (вместо джампера в цепи +5V USB) упадет напряжение около 0,3 В (если точно, то зависит от типа диода), но это очень большое падение напряжения для цепи питания USB E14-140M в ситуации, когда порог выключения E14-140M - около +4,7 В. 2. Генерация "цифрового" напряжения от "аналогового", не смотря на гальваноразвязку и ЭМС-фильтры внутри SCW03A-05, - это чревато помехами из-за импульсных сквозных токов между GND и AGND E14-140M, порождённых SCW03A-05. На сколько они будут влиять? - вопрос экспериментальный. Если решаете серьёзную измерительную задачу, то следует избегать подобных заранее проблематичных решений. |
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источникаПодобные задачи на основе E14-140-M могут быть решены, но более сложным способом - уже в рамках работы по системной интеграции (при наличии ТЗ), с гарантированными метрологическими свойствами оборудования в оговорённой схеме и условиях измерений. Начать обсуждение данной работы можно с нашим отделом продаж. |
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источникаПодниму тему. |
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источникадолжен нормально. |
