Питание E14-140 от USB и внешнего источника
15.08.2017 02:54:07
Здесь с 03.05.2016
Строится измерительная система на основе E14-140, которая будет содержать также цепи согласования сигналов и питания датчиков. Эти цепи имеют свой источник питания - аккумулятор. E14-140 пока будет питаться от USB ноутбука. В системе питания хочется сделать еще такие возможности:
1. Автовключение питания датчиков. Запускается ноутбук, на выходе модуля АЦП появляется +15В, это дает сигнал на включение питания датчиков. Что-бы убрать один тумблер. Эта возможность описана в документации.
2. Питание модуля АЦП от внешнего источника (не USB), если придется экономить энергию батареи ноутбука. Преобразователь на 5В предусмотрел. В модуле АЦП придется снять джампер.
А можно ли как-то совместить оба варианта? Как я представляю, нужно вместо джампера поставить диод (Шотки). В этом случае модуль АЦП запускается от USB, выдает 15В, которые запускают преобразователь и он уже подхватывает питание модуля, разгружая USB.
Не забыл ли я тут какие то подводные камни? Например, так модуль включится, но не сможет выключиться, т. к. даже при выключенном ноуте и выдернутом USB питание 5В у него останется. Или модуль вырубит преобразователь, если потеряет связь по USB?
15.08.2017 08:40:53
Re: Питание E14-140 от USB и внешнего источника
1. Везде подразумеваете E14-140-M?
2. У ноутбука  - USB-host или USB OTG?
3. О каком именно "преобразователе на 5В" идёт речь? (подробно)
4. Как именно устроена цепь измерения, в которую подключен E14-140-M? Изолирована ли она от остальных цепей?
5. Вы описали гипотетическую систему с перехватом питания E14-140-M при включении.  А как всё выключать собираетесь? Чем и в какой последовательности?
15.08.2017 13:09:36
Здесь с 03.05.2016
1. Да.
2. USB-host
3-4. Измерительные цепи питаются от аккумулятора 12В. Ничего другое от него не питается. Точка соединения земель аккумулятора (измерительных цепей) и ноутбука - контакты AGND и GND32 разъема аналоговых входов E14-140M. Ноутбук питается от своей батареи.
Для возможности питания E14-140M от аккумулятора измерительных цепей предусмотрен преобразователь 12-5В 0,6А изолированный (mean well SCW03A-05). Пока никуда не подключен. Планируется задействовать, если возникнет необходимость экономить батарею ноутбука.
5. В этом и состоит вопрос. Если ноутбук будет выключен штатными средствами, либо отключен USB разъем E14-140M, притом, что питание 5В на E14-140M продолжает подаваться от преобразователя, его встроенный преобразователь продолжит выдавать 15В или нет?
Если продолжит, то получается, что система не сможет выключиться. В этом случае придется отказаться от автовключения питания, выключать вручную по цепи 12В аккумулятора.
15.08.2017 17:05:21
Dima_new1 пишет:
- Да, продолжит. Но, даже если будете отключать +12 V вручную, это не означает, что данное техническое не имеет других проблем:
1. На диоде Шоттки (вместо джампера в цепи +5V USB) упадет напряжение около 0,3 В (если точно, то зависит от типа диода), но это очень большое падение напряжения для цепи питания USB  E14-140M в ситуации, когда порог выключения E14-140M - около +4,7 В.
2. Генерация "цифрового" напряжения от "аналогового", не смотря на гальваноразвязку и ЭМС-фильтры внутри  SCW03A-05, - это чревато помехами из-за  импульсных сквозных токов между GND и AGND E14-140M, порождённых SCW03A-05. На сколько они будут влиять? - вопрос экспериментальный.
Если решаете серьёзную измерительную задачу, то следует избегать подобных заранее проблематичных решений.
15.08.2017 22:44:45
Подобные задачи на основе E14-140-M могут быть решены, но более сложным способом - уже в рамках работы по системной интеграции (при наличии ТЗ), с гарантированными метрологическими свойствами оборудования в оговорённой схеме и условиях измерений. Начать обсуждение данной работы можно с нашим отделом продаж.
04.11.2017 01:30:13
Здесь с 03.05.2016
Подниму тему.
Планируется переход на нетбук. Хочу спросить, нормально ли работает LGraph под windows10 ? (других нетбуков сейчас нет)
На ноуте под Windows7x64 проблем не было.
07.11.2017 12:37:37
должен нормально.
