E 502 and LabView
13.02.2019 23:51:11
Здесь с 13.02.2019
E 502 and LabView
LabView не видит модуль Е 502. Сам компьютер и программа Лграф распознают прибор. Устанавливал драйвер с сайта (lpcie_setup.exe). Если у вас есть  отдельный драйвер под LabView скиньте пожалуйста.
14.02.2019 02:33:31
Re: E 502 and LabView
Для работы под LabView есть стандартный пример - http://www.lcard.ru/download/examples/l … abview.zip. После запуска работы примера (LGraph2 должен быть закрыт) он должен получить список подключенный устройств и отобразить его для выбора устройства для работы.
Олег2425
19.02.2019 12:19:12
Проблема  в том, что DLL файл lpcienet.dll у меня версии 1.1.7.0. Из-за этого выдается ошибка при открытии примера, так как необходима версия 1.1.4.0. Соответственно поиск устройств не идет.
19.02.2019 14:19:09
По поводу версии, то просто пример выдает предупреждение что он был создан с другой версией библиотеки (более старой), но т.к. версии совместимы снизу вверх, то это не является проблемой и можно нажать "Ignore" на это сообщение и LabView обновит проект.
Далее если запустить пример (кнопка Run на панели инструментов), то в списке "Список устройств USB/PCIe" должно после этого появится найденное устройство.
