E 502 and LabViewLabView не видит модуль Е 502. Сам компьютер и программа Лграф распознают прибор. Устанавливал драйвер с сайта (lpcie_setup.exe). Если у вас есть отдельный драйвер под LabView скиньте пожалуйста. |
Re: E 502 and LabViewДля работы под LabView есть стандартный пример - http://www.lcard.ru/download/examples/l … abview.zip. После запуска работы примера (LGraph2 должен быть закрыт) он должен получить список подключенный устройств и отобразить его для выбора устройства для работы. |
Re: E 502 and LabViewПроблема в том, что DLL файл lpcienet.dll у меня версии 1.1.7.0. Из-за этого выдается ошибка при открытии примера, так как необходима версия 1.1.4.0. Соответственно поиск устройств не идет. |
Re: E 502 and LabViewПо поводу версии, то просто пример выдает предупреждение что он был создан с другой версией библиотеки (более старой), но т.к. версии совместимы снизу вверх, то это не является проблемой и можно нажать "Ignore" на это сообщение и LabView обновит проект. Далее если запустить пример (кнопка Run на панели инструментов), то в списке "Список устройств USB/PCIe" должно после этого появится найденное устройство. |
