Установка драйвера lcomp_linux.tgzДоброго времени суток! Устанавливал драйвера http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux_2.4.32.tgz на две машины root@gluk:/home/gluk/Downloads/dstr/plugin1# make Дополнительно поставил библиотеку libwxgtk3.0-0v5, но проблему это не решило. |
Re: Установка драйвера lcomp_linux.tgzэтот пример давно не обновлялся и не собирался так что может и не рабочий. и кроме этого устанвливать надо lcomp_linux.tgz nr он последний и под свежие версии ядра. |
Re: Установка драйвера lcomp_linux.tgzНа всякий случай также замечу, если Вы установили только пакет libwxgtk3.0-0v5, что для сборки программ, использующих wxWidgets, на Debian нужно также устанавливать пакет libwxgtk3.0-dev |
Re: Установка драйвера lcomp_linux.tgzPoul пишет:
Можно ссылочку на рабочий lcomp_linux.tgz nr. Или в почту, пожалуйста. |
Re: Установка драйвера lcomp_linux.tgzhttp://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz а этот пример собирался с wxwidgets 2.8 давно... |
К сожалению, результат тот же: root@gluk:/home/gluk/Downloads/dstr/plugin1# make P.S. Пакет libwxgtk3.0-dev поставил. |
Re: Установка драйвера lcomp_linux.tgzя же сказал, что давно этот пример не проверялся и он от wx 2.8. скрипты сборки довольно прилично поменялись и я не уверен, что сам его быстро соберу... работоспособность проверять проще всего примером из папки test. |
