LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОН
Сергей О
15.04.2019 18:00:57
Можно ли паралелить выходы ИОН LP-04-M? Хочу подключить 7 предусилителей  с 7 мостами параллельно, так, чтобы можно было измерять обратку  одной парой проводов. (Приходится экономить кольца в токосъёмнике). Для измерений предполагается использовать LTR-11. И ещё, про LP-04-M вроде бы всё написали, но вот массы не указали. Хотел было посчитать центробежку...
15.04.2019 18:34:06
Re: LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОН
Сергей О пишет:
Можно ли параллелить выходы ИОН LP-04-M?
Выходы UREF разных LP-04-M параллелить нельзя, разве что через добавочные резисторы. Если сообщите сопротивления мостов, могу оценить требования к этим добавочным резисторам.
Сергей О пишет:
По паспортным данным: масса - не более 20 г. (без кабельных частей разъёмов).
15.04.2019 18:57:20
К вопросу о расчёте добавочных резисторов: от какого напряжения ИОН (5 или 2,5 V) будете питать мосты?
15.04.2019 19:24:50
Но, в принципе, в Вашем случае можно наверное и не измерять "обратку", если Вам хватит указанной стабильности ИОН.
Сергей О
18.04.2019 14:24:26
Инженер пишет:
Сопротивление мостов 350 ом. Напряжение питания ИОН 5 в.
18.04.2019 19:20:03
Сергей О пишет:
Если на входы питания  +VP  LP-04-М  подать общее напряжение питания от +7,0 до +8,0 В,
и если последовательно с каждым выходом UREF LP-04-М включить резисторы одинакового номинала  от 5 до 7 Ом , то после этих резисторов цепи питания мостов от разных LP-04-М можно объединить.
Мощность резисторов 0,125 Вт вполне достаточна, точность резисторов - не хуже 1%, термостабильность - не хуже +-100 ppm/град.С (это с учётом того, что общее напряжение питания мостов будет измеряться одним из каналов LTR11).
