LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОНМожно ли паралелить выходы ИОН LP-04-M? Хочу подключить 7 предусилителей с 7 мостами параллельно, так, чтобы можно было измерять обратку одной парой проводов. (Приходится экономить кольца в токосъёмнике). Для измерений предполагается использовать LTR-11. И ещё, про LP-04-M вроде бы всё написали, но вот массы не указали. Хотел было посчитать центробежку... |
Re: LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОНСергей О пишет:
Выходы UREF разных LP-04-M параллелить нельзя, разве что через добавочные резисторы. Если сообщите сопротивления мостов, могу оценить требования к этим добавочным резисторам. Сергей О пишет:
По паспортным данным: масса - не более 20 г. (без кабельных частей разъёмов). |
Re: LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОНК вопросу о расчёте добавочных резисторов: от какого напряжения ИОН (5 или 2,5 V) будете питать мосты? |
Re: LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОННо, в принципе, в Вашем случае можно наверное и не измерять "обратку", если Вам хватит указанной стабильности ИОН. |
Re: LP-04-M Можно ли запаралелить выходы ИОНИнженер пишет:
Сопротивление мостов 350 ом. Напряжение питания ИОН 5 в. |
Если на входы питания +VP LP-04-М подать общее напряжение питания от +7,0 до +8,0 В, |
