Проблема получения данных при подключении датчиков к модулю e14-440При подключении двух аналоговых датчиков к модулю е14-440 возникла проблема снятия показаний. Датчики были подключены к двум разным каналам через провода к аналоговому разъему Db-37 модуля е14-440. При этом были испробованы режимы подключения дифференциальный (16 каналов) и с общей землей (32 канала). На двух окнах программы LGraph2 при подключении датчиков выводились графики показаний с них. При тестировании датчиков в программе выводились одинаковые графики в двух окнах при использовании лишь одного датчика (любого из них). (Согласно подключению, каждый датчик должен выводить результат в своём окне программы). Сами датчики проверены на осциллографе, работают независимо, без нареканий. При замыкании контактов одного канала графики отображались верно (один график работал, другой показывал шумы при отсутствующем напряжении). Что можете посоветовать? |
Re: Проблема получения данных при подключении датчиков к модулю e14-440Здравствуйте. |
Re: Проблема получения данных при подключении датчиков к модулю e14-440Могу посоветовать, в первую очередь, отключив датчики подать на используемые два канала два разных постоянных напряжения и убедиться, что эти напряжения корректно отображаются в окнах программы. Затем убедиться в том, что выходное сопротивление Ваших датчиков соответствует рекомендованному в руководстве пользователя. Обратите внимание на раздел FAQ "Вопросы по подключению изделий" и в частности Как подключить датчик. |
