Проблема получения данных при подключении датчиков к модулю e14-440
30.04.2019 11:32:56
Здесь с 30.04.2019
При подключении двух аналоговых датчиков к модулю е14-440 возникла проблема снятия показаний. Датчики были подключены к двум разным каналам через провода к аналоговому разъему Db-37 модуля е14-440. При этом были испробованы режимы подключения дифференциальный (16 каналов) и с общей землей (32 канала). На двух окнах программы LGraph2 при подключении датчиков выводились графики показаний с них. При тестировании датчиков в программе выводились одинаковые графики в двух окнах при использовании лишь одного датчика (любого из них). (Согласно подключению, каждый датчик должен выводить результат в своём окне программы). Сами датчики проверены на осциллографе, работают независимо, без нареканий. При замыкании контактов одного канала графики отображались верно (один график работал, другой показывал шумы при отсутствующем напряжении). Что можете посоветовать?
30.04.2019 13:14:35
Re: Проблема получения данных при подключении датчиков к модулю e14-440
Не совсем понятно, что имелось ввиду под "при использовании лишь одного датчика"? Что при этом со вторым каналом? Если сбор по нему включен, но к нему не было ничего подключено, то в общем так и должно быть.
Подробно про неподключенные каналы описано тут http://www.lcard.ru/support/faq/nc_inp_drift_adc, в частности оттуда для Вашего случая: "Если опрашивается неподключенный вход в АЦП с входным коммутатором каналов в многоканальном режиме, то также возможно высокое межканальное прохождение сигнала от предыдущего канала опроса, поскольку такой неподключенный вход не обеспечивает цепи разряда коммутатора для накопленного заряда в предыдущем канале опроса", за счет чего на неподключенном канале Вы наблюдаете почти то же напряжение, что и на подключенном.
Чтобы иметь определенные значения измерений на неиспользуемом канале, его контакты как раз могут быть подключены к земле, таким образом на нем будет всегда напряжение около 0 (что у Вас и получается при замыкании контактов).
30.04.2019 13:27:21
Здесь с 26.05.2014
Могу посоветовать, в первую очередь, отключив датчики подать на используемые два канала два разных постоянных напряжения и убедиться, что эти напряжения корректно отображаются в окнах программы. Затем убедиться в том, что выходное сопротивление Ваших датчиков соответствует рекомендованному в руководстве пользователя. Обратите внимание на раздел FAQ "Вопросы по подключению изделий" и в частности Как подключить датчик.
