Проблема с платой l780Есть плата l780, довольно древняя. Чип PCI на ней PLX 9030, если это поможет. В лаборатории использовалась много лет и по всякому. Последнее время стояла на машине с linux-ом, как-то даже работала, но в какой-то момент перестала. Ничего особенно криминального в этот момент с ней не делали, обычная отладка софта. Библиотека под линукс говоритCallCreateInstance failed. Но дело скорее всего не в линуксе. Плата перестала работать и под Windows. Драйвер встает и её видит, пишет, что нет проблем, но l-graph ни первый, ни второй платы не видят. |
Re: Проблема с платой l780связаться с офисом и привезти плату на диагностику,ремонт. |
Re: Проблема с платой l780Poul пишет:
А в Петербурге у вас офис сохранился? Какое-то количество времени назад вроде был. Но сейчас на сайте адреса не вижу. |
Re: Проблема с платой l780именно офиса никогда не было емнип. представители как были так и остались - в разделе Как приобрести - Наши дилеры. |
Re: Проблема с платой l780а дарйвера не обновляли под linux перед этим и тестовый пример не запускали под Linux (WritePlataDescr в примере)? а то у меня там форсмажор случился с примером который затирает флешку 0 и серийник TEST делает. |
Ровно так и было, после чего плата перестала сотрудничать. Можно ли это как-то восстановить? |
Re: Проблема с платой l780если скажете на poul@lcard.ru серийник, какой процессор написан на чипе 2185 2186 2184, наличие цап(это у разъема внизу, нижний левый угол запаян м/с или пустое место) то под linux утилитку сделаю. не получится только калибровочные коэф. восстановить - это только с передачей в офис. |
Отправил! |
Re: Проблема с платой l780я обновил lcomp_linux.tgz, там добавил пример с кодом восстановления |
Спасибо, плата заработала! |
