Проблема с платой l780
11.10.2019 20:55:47
Здесь с 11.10.2019
Есть плата l780, довольно древняя. Чип PCI на ней PLX 9030, если это поможет. В лаборатории использовалась много лет и по всякому. Последнее время стояла на машине с linux-ом, как-то даже работала, но в какой-то момент перестала. Ничего особенно криминального в этот момент с ней не делали, обычная отладка софта. Библиотека под линукс говоритCallCreateInstance failed. Но дело скорее всего не в линуксе.
Плата перестала работать и под Windows. Драйвер встает и её видит, пишет, что нет проблем, но l-graph ни первый, ни второй платы не видят.
Первый пишет  "Не обнаружено ни одного доступного устройства". При загрузке под DOS тоже проблемы.
Chiomem пишет init_access_to_plx() slot 0 error 4
Params видит плату, но вместо параметров пишет что--то нечитаемое, портов нет, памяти нет, частота кварца ноль.
Подозрение на то, что слетело ППЗУ. Как это теперь лечить?
14.10.2019 14:08:27
Re: Проблема с платой l780
связаться с офисом и привезти плату на диагностику,ремонт.
14.10.2019 14:48:05
Здесь с 11.10.2019
Poul пишет:
А в Петербурге у вас офис сохранился? Какое-то количество времени назад вроде был. Но сейчас на сайте адреса не вижу.
14.10.2019 16:30:15
именно офиса никогда не было емнип. представители как были так и остались - в разделе  Как приобрести - Наши дилеры.
15.10.2019 13:35:01
а дарйвера не обновляли под linux перед этим и тестовый пример не запускали под Linux (WritePlataDescr в примере)? а то у меня там форсмажор случился с примером который затирает флешку 0 и серийник TEST делает.
15.10.2019 13:50:34
Здесь с 11.10.2019
Poul пишет:
Ровно так и было, после чего плата перестала сотрудничать. Можно ли это как-то восстановить?
15.10.2019 14:10:30
если скажете на poul@lcard.ru  серийник, какой процессор написан на чипе 2185 2186 2184, наличие цап(это у разъема внизу, нижний левый угол запаян м/с или пустое место) то под linux утилитку сделаю.  не получится только калибровочные коэф. восстановить - это только с передачей в офис.
15.10.2019 14:32:14
Здесь с 11.10.2019
Poul пишет:
Отправил!
16.10.2019 14:05:36
я обновил lcomp_linux.tgz, там добавил пример  с кодом восстановления
16.10.2019 15:47:03
Здесь с 11.10.2019
Poul пишет:
Спасибо, плата заработала!
