Использование LTR24 для работы с датчиками 4-20 mAЗдравствуйте! |
Re: Использование LTR24 для работы с датчиками 4-20 mAЗдравствуйте. |
Re: Использование LTR24 для работы с датчиками 4-20 mAАлександр Павлющик пишет:
Если ширина полоса частот сигнала до 30 Гц, то необходим сбор данных на частоте 60-100 Гц по каждому каналу LTR27. Исходя из техданных https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п. A.6.1 стр. 424, эффективная разрядность H27I-20 при этих условиях будет составлять около 11 бит, что определяет соотношение сигнал-шум около 67 дБ. Очевидно, что у LTR24 эффективная разрядность и соотношение сигнал-шум будут кардинально лучше. Александр Павлющик пишет:
LTR27 имеет до 16-ти синхронных параллельных каналов, и на обработку в ПК LTR27 высылает пакет отсчётов по всем 16-ти каналам с частотой до 1 кГц (т.е. по каждому каналу до 1 кГц). На верхнем программном уровне (в штатной API LTR27) происходит усреднение данных (SYNC-фильтр первого порядка) и прореживание данных в соответствие с установленной частотой сбора данных. Единственное, что Ваши программисты могут сделать для небольшого улучшения сигнал-шум (на несколько децибел), это на максимальной частоте сбора данных 1 кГц применить цифровой ФНЧ высокого порядка с частотой среза около 30-50 Гц и подавлением сигнала более 70 дБ в полосе частот подавления ФНЧ, с последующим прореживанием отсчётов данных до 60-100 Гц. Александр Павлющик пишет:
- Как не метролог отвечу Вам, что технически вполне возможен оперативный выпуск модификации LTR24 с токовыми входами. Следовательно, вопрос сертификации LTR24 с токовыми входами (внесение в Госреестр СИ) является, по сути, организационно-финансовым, и Вы можете обсудить его с нашим отделом продаж. Отредактировано Инженер (10.01.2020 20:34:41) |
