Использование LTR24 для работы с датчиками 4-20 mA
28.12.2019 13:38:29
Здесь с 03.04.2019
Здравствуйте!
Хотим использовать LTR24 для измерения сигнала с датчиков токовый выход 4020 mA/
Для подобных случаем на сайте рекомендован блок R_KIT_2 Комплект токовых шунтов для цепи 4‑20 мА и измерения тока RTD-датчиков.
Заказчик выражает сомнения в подтверждении метрологической достоверности подобной схемы, поскольку комплект шунтов не внесен в Госреестр. Подскажите выход.
28.12.2019 17:36:59
Re: Использование LTR24 для работы с датчиками 4-20 mA
В соответствии с требования вашего Заказчика, необходимо использовать измерительное оборудование для измерения тока, внесённое в Госреестр СИ. Если в Вашем сообщении речь идёт о датчиках с выходом тока 4-20 мА, то можно предложить модуль LTR27 с субмодулями H-27I-20 с диапазоном измерения тока 0-20 мА. Но данное решение оптимально для измерения медленно меняющихся токов (метрологические характеристики нормированы для частоты сбора данных 5 Гц с каждого канала). Преимущество решений на основе LTR27 (по сравнению с LTR24 + внешние шунты) - поканальная гальваническая развязка. У LTR24 гальваноразвязка каналов - групповая. Достижимая полоса частот преобразования  у LTR24 значительно шире (что может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от задачи), но у LTR24 значительно шире динамический диапазон измеряемого сигнала.
10.01.2020 10:55:17
Здесь с 03.04.2019
Используем 4 лазерных датчика перемещения с токовым выходом 4-20 мА? т.е. всего 4 измерительных канала.
Дорогостоящие и долго ожидаемые датчики уже приобретены.
В наличии имеются комплекты оборудования L-Card:
1. LTR-27 с двумя H-27I-20, итого 4 канала измерения тока 0-29 мА
2. LTR-24 с 4 измерительными каналами напряжения.
Заказчику требуется устойчивая работа в частотном диапазоне до 30 Гц.
При использовании LTR-27 и универсального драйвера L-CARD получаем недостаточный динамический диапазон при прекрасной помехоустойчивости сигнала и полной метрологической его достоверности.
Наши программисты утверждают, что драйвер LTR-27 опрашивает поочередно 16 измерительных каналов, разделяя при этом частоту рабочего АЦП на 16. Буфер передачи данных также содержит данные с 4 измеряемых каналов и нулевые данные с оставшихся пустыми (без субмодулей) измерительных каналов.
Простите за наивный вопрос, а можно ли модифицировать драйвер для обработки исключительно 4 реальных измерительных каналов и задействовать весь буфер передачи под реальные данные? Четырехкратно увеличившаяся динамический диапазон нас бы устроил.
Второй вариант.
При использовании резисторов для преобразования сигналов с токового выхода датчиков под LTR-24 получаем технически отличную помехоустойчивую систему измерений с большим динамическим диапазоном. Проблемы возникают с метрологами.
Что посоветуете?
10.01.2020 15:09:31
Александр Павлющик пишет:
1. LTR-27 с двумя H-27I-20, итого 4 канала измерения тока 0-29 мА ... Заказчику требуется устойчивая работа в частотном диапазоне до 30 Гц. При использовании LTR-27 и универсального драйвера L-CARD получаем недостаточный динамический диапазон при прекрасной помехоустойчивости сигнала и полной метрологической его достоверности...
Если ширина полоса частот сигнала до 30 Гц, то необходим сбор данных на частоте 60-100 Гц по каждому каналу LTR27. Исходя из техданных https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п. A.6.1 стр. 424, эффективная разрядность  H27I-20 при этих условиях будет составлять около 11 бит, что определяет соотношение сигнал-шум около 67 дБ. Очевидно, что у LTR24 эффективная разрядность и соотношение сигнал-шум будут кардинально лучше.
Наши программисты утверждают, что драйвер LTR-27 опрашивает поочередно 16 измерительных каналов, разделяя при этом частоту рабочего АЦП на 16. Простите за наивный вопрос, а можно ли модифицировать драйвер для обработки исключительно 4 реальных измерительных каналов и задействовать весь буфер передачи под реальные данные? Четырехкратно увеличившаяся динамический диапазон нас бы устроил.
LTR27 имеет до 16-ти синхронных параллельных каналов, и на обработку в ПК LTR27 высылает пакет  отсчётов по всем 16-ти каналам с частотой до 1 кГц (т.е. по каждому каналу до 1 кГц). На верхнем программном уровне (в штатной API LTR27) происходит усреднение  данных  (SYNC-фильтр первого порядка) и прореживание данных в соответствие с установленной частотой сбора данных. Единственное, что Ваши программисты могут сделать для небольшого  улучшения сигнал-шум (на несколько децибел),  это на максимальной частоте сбора данных 1 кГц применить цифровой ФНЧ высокого порядка с частотой среза около 30-50 Гц и подавлением сигнала более 70 дБ в полосе частот подавления ФНЧ, с последующим прореживанием отсчётов данных до 60-100 Гц.
Что посоветуете?
- Как не метролог отвечу Вам, что технически вполне возможен оперативный выпуск модификации LTR24 с токовыми входами. Следовательно, вопрос сертификации  LTR24 с токовыми входами (внесение в Госреестр СИ) является, по сути, организационно-финансовым, и Вы можете обсудить его с нашим отделом продаж.
Насколько я понимаю, если Ваша система будет эксплуатироваться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то все части системы должны быть внесены в Госреестр СИ и поверены. Но если же это негосударственная сфера, то вполне достаточно будет грамотной программной калибровки полученных токовых входов с внешними шунтами из R_KIT_2 и, при необходимости, проведение испытаний в климатической камере для уточнения получившейся основной и дополнительной температурной погрешности сквозного тракта измерения тока. В последнем случае, и калибровку и испытания, я полагаю, может провести ООО "Л Кард" по Вашему заказу (уточните это в нашем отделе продаж).
С другой стороны, техподдержка не может подтвердить, что долговременной и температурной стабильности выбранных шунтов будет достаточно для данной задачи измерения, поскольку соответствующие метрологические требования в Вашей постановке задачи отсутствуют.
Отредактировано Инженер (10.01.2020 20:34:41)
