Форум: Выбор оборудования
Выбор многоканального АЦП
08.04.2020 12:45:59
Здесь с 08.04.2020
Необходимо выбрать  АЦП с 16 дифференциальными входами для исследования батареи суперконденсаторов (с/к). Батарея представляет собой 16 последовательно соединенных с/к. Каждый из 16 входов АЦП подключается к выводам своего  с/к. При этом фиксируется кривая заряда/разряда с/к для последующей графической обработки. Максимальное напряжение заряда одного с/к ограничено до 2,3 В. Я просмотрел "Типичные примеры подключения. Модули Е14-140". Вроде как согласно пункту 1.2. Но есть вопросы. Так как с/к соединены между собой, то на входах АЦП будет присутствовать синфазное напряжение с величиной, определяемой местом  с/к в батарее. Какая величина максимальная синфазного напряжения? Неясно как подключить AGND.
08.04.2020 16:59:44
Re: Выбор многоканального АЦП
Здравствуйте,  Вячеслав.
Рабочий диапазон напряжения синфазного сигнала для E14-140 и E14-140-М составляет +-10 В, что указано в руководстве   https://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf , стр.55. При последовательном соединении с/к 2,3 В напряжение синфазного сигнала на соответствующих дифф.входах значительно превысит рабочий диапазон напряжения синфазного сигнала, а значит, эту задачу с E14-140(-М) просто не решить.
Для подобных задач рекомендуются применять конфигурации  LTR27 + Н-27U10  или LTR27 + Н-27U20 в одном из крейтов LTR. В одном модуле-носителе LTR27 c 8 шт. субмодулями   Н-27U Вы получите 16 изолированных 2-х проводных входов измерения напряжения (с поканальной гальваноразвязкой).
Выпускаемый сегодня крейт LTR на 1 модуль - LTR-CEU-1-4. Оборудование внесено в Госреестр СИ.
08.04.2020 17:07:08
Если выберете оборудование LTR, то сообщите, с каким компьютером и с каким интерфейсом (Ethernet, USB) будете применять крейт LTR - я Вам дам подробные рекомендации по подключению.
09.04.2020 10:28:33
Здесь с 08.04.2020
Может быть имеет смысл рассмотреть зарубежные платы, например, типа PCI-1713u?
09.04.2020 20:39:42
Вячеслав пишет:
Вячеслав, если Вас заинтересовала конкретно эта плата, то стоить сразу посмотреть на более интересную альтернативу:  L-791 -- гальваноразвязка, 14 бит, BusMaster, непрывный сбор, многочастотность настроек сбора данных по разным каналам, цифровой ввод-вывод, 2-канальный ЦАП. Однако, оба этих варианта не имеют поканальной гальваноразвязки, а только групповую (всех каналов относительно ПК). Это значит, что с этими платами конкретно Вашу задачу просто не решить (разве что, применить две таких платы, привязав каждую из них к потенциалу 1/4 и 3/4  от общего напряжения батареи с/к; - если такой вариант интересен, схему подключения L-791 могу выложить).
Небольшой комментарий по поводу цены решения поканальной гальваноразвязки АЦП: цена такого решения от любой фирмы будет всегда немаленькая, поскольку схемотехнически поканальная гальваноразвязка всегда существенно дороже групповой. С другой стороны, Вы можете применить и E14-140-М с теми или иными прецизионными преобразователями уровней, но эта реализация тоже будет стоит существенных денег. - Я рассуждаю, в данном случае, качественно, а не количественно...
P.S. По стороннему оборудованию я не консультирую, но рабочий диапазон синфазного напряжения для  PCI-1713u в его даташите (и на сайте производителя) не указан.
Отредактировано Инженер (09.04.2020 21:02:21)
09.04.2020 22:24:27
Решение, в каком-то смысле, аналогичное 2 x L-791, можно получить также в конфигурации LTR-EU-2-5 + 2x LTR11.
10.04.2020 08:06:42
Понятно, что предложенные выше решения -  на основе систем сбора данных (ССД) общего применения, - функционально избыточны (дороже) для этой специализированной задачи измерения напряжения на элементах батареи. Понятно также, что, если разработать под Вашу задачу специализированное оборудование (вложившись в разработку), то при серийном выпуске оно будет существенно дешевле. Проведение подобной разработки и само производство  возможно в ООО "Л Кард" при соответствующих потребностях в данном оборудовании. Предметом разработки может быть, в частности, многоканальный  преобразователь уровней - внешний преобразователь, совместимый с недорогой системой сбора данных по типу E-154 или E14-140-М. В частности, на основе одного E-154 или E14-140-М с внешним преобразователем - коммутатором можно строить систему контроля элементов батарей питания с очень большим количеством каналов (сотни - тысячи), управляя внешним коммутатором от цифровых выходов этих ССД.
Отредактировано Инженер (10.04.2020 08:37:38)
10.04.2020 09:55:27
Здесь с 08.04.2020
Большое спасибо за конкретные ответы. Надо подумать над Вашими предложениями.
10.04.2020 11:57:35
Вячеслав пишет:
ОК. Вся эксплуатационная документация на вышепеупомянутые ССД ООО "Л Кард" выложена на нашем сайте. Технические вопросы по выбору/применению наших серийных изделий можно обсуждать здесь или почте support@lcard.ru . По всем остальным вопросам обращайтесь сразу в наш отдел продаж.
