Выбор многоканального АЦПНеобходимо выбрать АЦП с 16 дифференциальными входами для исследования батареи суперконденсаторов (с/к). Батарея представляет собой 16 последовательно соединенных с/к. Каждый из 16 входов АЦП подключается к выводам своего с/к. При этом фиксируется кривая заряда/разряда с/к для последующей графической обработки. Максимальное напряжение заряда одного с/к ограничено до 2,3 В. Я просмотрел "Типичные примеры подключения. Модули Е14-140". Вроде как согласно пункту 1.2. Но есть вопросы. Так как с/к соединены между собой, то на входах АЦП будет присутствовать синфазное напряжение с величиной, определяемой местом с/к в батарее. Какая величина максимальная синфазного напряжения? Неясно как подключить AGND. |
Re: Выбор многоканального АЦПЗдравствуйте, Вячеслав. |
Re: Выбор многоканального АЦПЕсли выберете оборудование LTR, то сообщите, с каким компьютером и с каким интерфейсом (Ethernet, USB) будете применять крейт LTR - я Вам дам подробные рекомендации по подключению. |
Re: Выбор многоканального АЦПМожет быть имеет смысл рассмотреть зарубежные платы, например, типа PCI-1713u? |
Re: Выбор многоканального АЦПВячеслав пишет:
Вячеслав, если Вас заинтересовала конкретно эта плата, то стоить сразу посмотреть на более интересную альтернативу: L-791 -- гальваноразвязка, 14 бит, BusMaster, непрывный сбор, многочастотность настроек сбора данных по разным каналам, цифровой ввод-вывод, 2-канальный ЦАП. Однако, оба этих варианта не имеют поканальной гальваноразвязки, а только групповую (всех каналов относительно ПК). Это значит, что с этими платами конкретно Вашу задачу просто не решить (разве что, применить две таких платы, привязав каждую из них к потенциалу 1/4 и 3/4 от общего напряжения батареи с/к; - если такой вариант интересен, схему подключения L-791 могу выложить). Отредактировано Инженер (09.04.2020 21:02:21) |
Re: Выбор многоканального АЦПРешение, в каком-то смысле, аналогичное 2 x L-791, можно получить также в конфигурации LTR-EU-2-5 + 2x LTR11. |
Re: Выбор многоканального АЦППонятно, что предложенные выше решения - на основе систем сбора данных (ССД) общего применения, - функционально избыточны (дороже) для этой специализированной задачи измерения напряжения на элементах батареи. Понятно также, что, если разработать под Вашу задачу специализированное оборудование (вложившись в разработку), то при серийном выпуске оно будет существенно дешевле. Проведение подобной разработки и само производство возможно в ООО "Л Кард" при соответствующих потребностях в данном оборудовании. Предметом разработки может быть, в частности, многоканальный преобразователь уровней - внешний преобразователь, совместимый с недорогой системой сбора данных по типу E-154 или E14-140-М. В частности, на основе одного E-154 или E14-140-М с внешним преобразователем - коммутатором можно строить систему контроля элементов батарей питания с очень большим количеством каналов (сотни - тысячи), управляя внешним коммутатором от цифровых выходов этих ССД. Отредактировано Инженер (10.04.2020 08:37:38) |
Re: Выбор многоканального АЦПБольшое спасибо за конкретные ответы. Надо подумать над Вашими предложениями. |
ОК. Вся эксплуатационная документация на вышепеупомянутые ССД ООО "Л Кард" выложена на нашем сайте. Технические вопросы по выбору/применению наших серийных изделий можно обсуждать здесь или почте support@lcard.ru . По всем остальным вопросам обращайтесь сразу в наш отдел продаж. |
