- Участник
- Здесь с 28.04.2020
Пропадают LTR-25
Добрый день! Периодически пропадают модули LTR-25. LTRManager перестает их видеть и, как следствие, измеряющая программа тоже не видит эти модули и не может получать данные. Суть в том, что наша программа производит постоянные считывания из нескольких LTR-25 по LAN или USB. Используем крейты на 2 модуля CEU-2. В неопределенный момент модули могут пропасть. Это может случиться или через день работы или через месяц. Причем не все сразу. Считываем с каждого модуля последовательно, не параллельно. Модули не синхронизируются. Помогает перезагрузка компьютера, к которому все это дело подключено или перезагрузка ltrd сервиса. Заранее спасибо!
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Re: Пропадают LTR-25
Добрый день. Из LTR Manager пропадают только модули, а крейты остаются видимыми? Можете сделать скрин LTR Manager, как это в нем выглядит при пропаже? А также скопировать журнал из LTR Manager, включая время пропажи модулей.
- Участник
Добрый день! Вот лог в момент ошибки: 15:49:06, 5.06.2020 Предупреждения Crate LTR-EU-2 [TCP, 5T380697]:Receive buffer overflow for slot 1 15:49:13, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:53129]->LTR031[5T380697], slot 1:Client send socket buffer overflow! 15:49:19, 5.06.2020 Предупреждения Crate LTR-EU-2 [TCP, 5T380697]:Receive buffer overflow for slot 1 15:49:31, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:60858]->LTR031[5T380697], slot 1:Client send socket buffer overflow! 15:49:31, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:60858]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error : last syserr = 10054 (Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ) 15:49:37, 5.06.2020 Предупреждения Crate LTR-EU-2 [TCP, 5T380697]:Receive buffer overflow for slot 1 15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:49969]->LTR031[5T380697], slot 1:Client send socket buffer overflow! 15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Service:specific socket err 10053 15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:49969]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error : last syserr = 203 (Системе не удается найти указанный параметр среды. ) 15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:53129]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error : last syserr = 10054 (Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ) 15:49:49, 5.06.2020 Предупреждения Client[127.0.0.1:49342]->LTR031[5T380697], slot 1:Close client by error: Socket send error
Здравствуйте. В данном журнале выводится сообщение о переполнении буфера в ltrd с данными от модуля, что может происходить из-за того, что пользовательская программа не откачивает вовремя данные, приходящие от модуля (после чего уже идут ошибки о некорректном разрыве соединений со стороны пользовательской программы). При этом судя по коду, сообщение "Client send socket buffer overflow!" вообще может выводится только в случае, если к одному модулю подключено более одного клиента одновременно (в этом случае служба шлет обоим данные, а ошибка возникает, если буфер одного из клиентов заполнен), что в общем не совсем корректный режим работы. Количество клиентских подключений можно посмотреть в статистике слота при его выборе. Всегда ли у Вас вызывается Close на каждый Open? Также вопрос, останавливаете Вы явно сбор при переключении с одного модуля на другой, т.е. делаете Start, Recv, Stop на один модуль, а затем тот же цикл с другим, или просто сперва Recv с одного, затем с другого. Какие настройки LTR25 используются (частота сбора, количество каналов, формат 20-битный или 24)? При этом я не вижу в журнале сообщений, которые могли бы привести к исчезновению модулей или крейта в списке активных крейтов в LTR Manager, поэтому не совсем понятно, что имеется ввиду и как это выглядит, хотелось бы все же скриншот самой программы тоже.
- Участник
- Здесь с 15.06.2020
Драйвера меняем и все проблемы решены.
А про какие именно драйвера идет речь, какие у Вас стояли и на что поменяли?
- Участник
Вот такой скрин при отвале модулей. Строки Client try to work with unregistered module - это в программе настроено считывание со второго модуля, который не подключен был.
- Участник
Nigadyai пишет:Драйвера меняем и все проблемы решены.
Расскажите какие драйверы на какие поменяли? Мы юзаем самые последние либы и драйвера.
- Участник
Добрый день! Выяснилось, что при попытке открыть модуль, который в данный момент отключен (а мы работаем с n количеством модулей) ltrd подымает tcp соединение и держит его. В какой то момент количество становится велико и tcp/ip стек зависает на машине до перезагрузки. Что в этом случае посоветуете? Должен ли ltrd оставлять соединения открытыми? Спасибо!
Добрый день. Я посмотрел эту ситуацию и кажется смог ее воспроизвести. Правда причина насколько я вижу не в ltrd, а именно в ltrapi. В ltrapi.dll при вызове функции LTRXXX_Open при ошибке обмена командами при установке соединения с ltrd забыт вызов закрытия соединения. В результате чего ltrd его закрывает, а клиентская программа нет, и TCP-соединение остается в полуоткрытом состоянии до завершения клиентской программы. Я обновил библиотеки на сайте (http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe) - попробуйте их (если с Вашей программой лежит своя копия .dll нужно не забыть ее тоже обновить установленными) - исправится ли проблема
