Re: Вопрос по LTR-35Кулыгин Алексей пишет:
Вы описываете функционал, который потенциально может быть поддержан в обновляемом FPGA и в API. Но здесь сразу нужно спросить: |
Re: Вопрос по LTR-35Глобально циклический режим нужен для экономии ресурсов компьютера в ситуации, когда нужно повторять идентичные циклы развёрток большое количество раз, и только иногда форму сигналов развёрток менять. Хочется избежать многократной загрузки в LTR-35 одной и той же информации (что нужно делать в потоковом режиме). Указание мест перескока "откуда" на одной странице буфера и "куда" на другой требуется для того, чтобы "сшить" старый сигнал развёртки с новым в наиболее удачном месте. И при необходимости подправить фазу сигнала. (Например, если развёртка управляет токами в катушках большой индуктивности, то нужно, чтобы не произошло скачка, то есть нужно подобрать для перескока такие фазы старого и нового сигнала, чтобы у них в этих фазах совпадали амплитуды.) Речь о работе двух страниц в реальном времени не идёт. Предполагается, что та страница буфера, воспроизведение которой желательно начать с выбранного места, после достижения конца начнёт воспроизводиться с начала и далее многократное повторение цикла. Выше Вы писали, что желательно размещать сигнал в буфере так, чтобы место возможного переключения совпадало с началом буфера. Но в наших экспериментах такое невозможно, т. к. это место переключения (соответствующая фаза сигнала) меняется от одного переключения к другому. То есть если место (фазу) первого переключения разместить в начале буфера, то положения фазы второго и следующих переключения уже не будут совпадать с началом буфера. Без возможности начинать воспроизведение не сначала страницы вполне можно обойтись (это вопрос только удобства): размещаемые в странице данные можно циклически сдвинуть так, чтобы место начала первого воспроизведения как раз попало на начало страницы. А возможность сделать переключение страниц не по концу воспроизводимой страницы, а по заданному номеру семпла в ней при этом очень желательна. |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей, принцип теперь понятен - нужен общий случай сшивки циклов. Да, это возможно - интересный режим. |
Re: Вопрос по LTR-35Да, подтверждаю, всё верно. Ещё есть вопрос про поведение LTR-35 в случае, когда предыдущая команда переключения страниц ещё не выполнена, но уже пришла следующая (или несколько). Поведение (для наших целей) в этой ситуации может быть любым, но предсказуемым. (Специально создавать такие ситуации не предполагается, но желательно, чтобы при случайном возникновении они не приводили к непредсказуемому поведению.) |
Сейчас это работает так. Когда в LTR35 событие смены страниц происходит, то LTR35 высылает подтверждение в ПК, после чего ПК должен сначала подкачать следующий сигнал, а потом только выслать следующую команду на смену страниц, и т.д. Отредактировано Инженер (07.11.2020 23:51:42) |
Re: Вопрос по LTR-35Инженер пишет:
Алексей, устраивает ли Вас такой штатный вариант взаимодействия? - это основной вопрос. Если в Вашей задаче обоснованно могут возникнуть отклонения от этого взаимодействия, то для описания поведении LTR35 в Вашем ПО, я полагаю, нужен конкретный пример программирования LTR35, по которому мы восстановим конкретную последовательность низкоуровневых команд в LTR35, и далее, при симуляции этого случая в среде верификации проекта FPGA, точно определим поведение LTR35 и опишем путь возврата к штатному варианту взаимодействия. Отредактировано Инженер (08.11.2020 09:25:06) |
Re: Вопрос по LTR-35Да, такой вариант полностью устраивает. (Первоначально я не понимал, что после смены страниц высылается подтверждение. Думал, что этот момент нужно будет отлавливать самостоятельно. Отсюда и возник вопрос.) |
Re: Вопрос по LTR-35Просьба уточнить про цифровые входы. В руководстве (с сайта) указано
Правильно ли я понимаю, что будет возможен такой режим, что каждому периоду частоты преобразования ЦАП будет соответствовать 1 бит цифрового канала или же большее, но обязательно целое количество бит, и ввод единственного или последнего бита гарантированно осуществляется в такое время, когда вывод цифровых битов, которые должны были быть выведены в этом периоде, уже произошёл, и после этого прошло достаточно времени для прохождения всех переходных процессов, потенциально мешающих правильно интерпретировать цифровому входу состояние подключённого к нему цифрового выхода? И как происходит опрос двух каналов цифрового входа в одном цикле, когда оба они используются: одновременно или по очереди(через пол-периода?)? |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей, Вы правильно понимаете. Потоки цифрового ввода-вывода синхронны, их скорости кратны и необходимые времена установления сигналов выдерживаются при непосредственном соединении цифровых выходов и входов. Отредактировано Инженер (08.11.2020 17:57:05) |
Re: Вопрос по LTR-35Выложена ревизия 4.0.0 руководства пользователя LTR |
Re: Вопрос по LTR-35Прошу уточнить, какие из имеющихся у вас в продаже плат клеммников можно использовать с модулем LTR-35. В частности, годится ли для этого плата CR-24? Возможно ли на ней скоммутировать BNC-разъёмы на нужные аналоговые выходы? |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей, |
Re: Вопрос по LTR-35Подскажите, где можно взять примеры программирования для ltr35. |
Re: Вопрос по LTR-35Во первых Вам в любом случая понадобится документация по ltr35api: https://www.lcard.ru/download/ltr35api.pdf Примеры в конечном виде еще не были подготовлены, но можно взять текущие рабочие тестовые варианты: Также на всякий случай отмечу, что если нужно, то под Linux есть версия демонстрационной программы выставления простых сигналов на LTR35 (пакет ltr35gen). |
Re: Вопрос по LTR-35После прочтения руководства по API возник вопрос. Там сказано, что настройка арифметического генератора определяется структурой типа TLTR35_ARITH_SRC_CONFIG, в которой содержится начальная фаза double Phase и приращение фазы double Delta. Правильно ли я понимаю, что каждый раз фаза будет увеличиваться на Delta с округлением, свойственными операции double+double, и тем самым при длительной работе будут накапливаться ошибки округления? Возможно ли этого избежать и задать период работы арифметического генератора кратным целому числу периодов частоты преобразования ЦАП? |
Re: Вопрос по LTR-35Алексей, "арифметические генераторы" реализованы внутри LTR35 в FPGA. В каждом генераторе логика приращения тригонометрического угла на угол Delta реализована на основе целочисленного 32-битного сумматора и регистра-аккумулятора (в FPGA), что исключает накопление ошибки округления в процессе накопления угла. Этот функционал FPGA (прошивка 24) упомянут в https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.17.3.2, но, как я понимаю, недостаточно полно объяснён. Минимальное приращение угла (в радианах): пи*2^-31, где пи = 3,141... Отредактировано Инженер (24.11.2020 19:09:59) |
Re: Вопрос по LTR-35А есть ли возможность точно проконтролировать выставляемые значения начальной фазы и приращения? То есть либо явно их указать в виде целочисленного количества минимальных приращений пи/2^-33 радиан, либо узнать алгоритм, по которому происходит преобразование долей градусов типа double в целочисленные количества минимальных приращений (с учётом ошибки округления). |
Re: Вопрос по LTR-35Сейчас как выяснилось не совсем корректно идет пересчет по формуле code = (DWORD)((double val) * 0xFFFFFFFF / 360), т.к. код 0xFFFFFFFF - на один шаг меньше 2*пи и правильнее думаю округлить до ближайшего. Отредактировано Алексей L Card (24.11.2020 19:17:03) |
Re: Вопрос по LTR-35В принципе пока эта возможность еще не используется клиентами, можно сделать и задание фазы кодом, просто введя отдельную функцию заполнения этого кода по double, для возможности установить любым способом. |
Re: Вопрос по LTR-35Да, было бы очень хорошо иметь возможность задать начальное значение фазы и дельту непосредственно в кодах, загружаемых в модуль LTR-35 без каких-либо промежуточных преобразований. Чтобы не приходилось перепроверять. Приближённые вычисления с double всегда могут приподнести сюрприз, работая по-разному с разными версиями компиляторов и библиотек. |
Re: Вопрос по LTR-35Прошу уточнить, как нужно компилировать примеры для ltr35 и что перед этим обновить.
Re: Вопрос по LTR-35Нужно добавить ещё -lltrapi, т.к. используются функции из общей библиотеки ltrapi для получения списка крейтов и модулей. |
Re: Вопрос по LTR-35Прошу уточнить. Верно ли я понимаю, что физические выходы аналоговых каналов LTR-35 нумеруются от 1 до 8 (OUT1 1:1 и OUT1 1:10, OUT2 1:1 и OUT2 1:10, ..., OUT8 1:1 и OUT8 1:10), а соответствующие им программные каналы (ch_num) - от 0 до 7, и каждому выходу с номером N соответствует канал с номером (N-1). А также, что аналогичным образом нумеруются арифметические генераторы: для генератора, выходам которого присвоен номер N (1, 2, 3, 4; N=1 для LTR35_CH_SRC_SIN1 и LTR35_CH_SRC_COS1 и т. д.) в программе нужно использовать индекс (N-1). |
Алексей. - В соответствии с этой статьёй FAQ: https://www.lcard.ru/support/faq/signal_numbering. Отредактировано Инженер (26.11.2020 06:22:24) |
Re: Вопрос по LTR-35Уточните, пожалуйста, как следует запускать генерацию, если используются только арифметические генераторы (hltr35.State.SDRAMChCnt=0). |
