Подключение модуля LTR210 по ethernetДобрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: В чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
Re: Подключение модуля LTR210 по ethernetЗдравствуйте. Можете подробнее написать, как настраивали крейт на работу по Ethernet, виден ли он в LTR Manger? |
Re: Подключение модуля LTR210 по ethernetАлексей L Card пишет:
Изначально крейт подключен был по USB, в программе LTR Manager подключение отображалось. Далее подключила ETHERNET кабель к крейту и к маршрутизатору. Открыла программу LTR Manager, открыла вкладку "Крейт", параметр "Настройки крейта", выбрала тип подключения TCP/IP, внесла адрес 192.168.1.150, приняла изменения, сохранились они успешно. Далее в LTR Manager отображалось уже два соединения: USB (Только настройка) и Ethernet. Далее в программе на LabView выбрала тип подключения по Ethernet (выбрав соответствующую структуру функции Open) и при попытке получения данных получала ошибку подключения, которую описала в предыдущем сообщении. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
Re: Подключение модуля LTR210 по ethernet Апрель пишет:
Можете этот момент подробнее описать. Какой вариант Open выбрали, какие параметры передали? |
Выбрала функцию со структурой INT "LTR210_Open (TLTR210 *hnd, DWORD ltrd_addr, WORD ltrd_port, const CHAR *csn, WORD slot)" Модули LTR43, LTR27 и LTR22 работают при применении таких входных данных. |
Re: Подключение модуля LTR210 по ethernetПараметр ltrd_addr - это адрес службы ltrd и используется только если у Вас служба и программа запущены на разных ПК, а ltrd_port - TCP порт для подключения к службе, если используется не стандартный. Т.е. Вам задавать отличные от стандартных значений для этих полей не нужно. |
