Форум: Техническая поддержка
15.04.2021 15:45:17
Здесь с 09.12.2020
Подключение модуля LTR210 по ethernet
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
При настройки крейта для подключения и передачи данных по USB модуль в составе крейта модуль LTR210 работает и передает данные в программу.
При настройке крейта для подключения и передачи данных по ethernet модуль, а также настройки модуля LTR210 для передачи данных по ethernet получаю ошибку code -5 "ltr210_err_sub.vi<ERR> LTR210_Open: Ошибка подключения к ltrd".
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
15.04.2021 16:17:23
Re: Подключение модуля LTR210 по ethernet
Можете подробнее написать, как настраивали крейт на работу по Ethernet, виден ли он в LTR Manger?
Изменялись ли как-либо параметры вызова LTR210_Open в программе LabView?
На всякий случай, адрес в LTR210_Open - адрес машины с ltrd, а не крейта, он не должен отличаться при работе по Ethernet от работы по USB.
19.04.2021 14:07:45
Здесь с 09.12.2020
Изначально крейт подключен был по USB, в программе LTR Manager подключение отображалось. Далее подключила ETHERNET кабель к крейту и к маршрутизатору. Открыла программу LTR Manager, открыла вкладку "Крейт", параметр "Настройки крейта", выбрала тип подключения TCP/IP, внесла адрес 192.168.1.150, приняла изменения, сохранились они успешно. Далее в LTR Manager отображалось уже два соединения: USB (Только настройка) и Ethernet.
Далее в программе на LabView выбрала тип подключения по Ethernet (выбрав соответствующую структуру функции Open) и при попытке получения данных получала ошибку подключения, которую описала в предыдущем сообщении. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
19.04.2021 21:04:41
Апрель пишет:
Можете этот момент подробнее описать. Какой вариант Open выбрали, какие параметры передали?
19.04.2021 21:33:31
Здесь с 09.12.2020
Апрель пишет:
Выбрала функцию со структурой INT "LTR210_Open (TLTR210 *hnd, DWORD ltrd_addr, WORD ltrd_port, const CHAR *csn, WORD slot)"
Передала параметры:
0xC0A8197 (соответствует 192.168.1.150) через функцию STR IP на saddr
0xC0A811  (соответствует 192.168.1.1) через функцию STR IP на sport - адрес маршрутизатора
" " (пустую строку) на csn
7 на slot_num
Модули LTR43, LTR27 и LTR22 работают при применении таких входных данных.
20.04.2021 13:29:17
Параметр ltrd_addr - это адрес службы ltrd и используется только если у Вас служба и программа запущены на разных ПК, а ltrd_port - TCP порт для подключения к службе, если используется не стандартный. Т.е. Вам задавать отличные от стандартных значений для этих полей не нужно.
С точки зрения программы не должно быть разницы, работаете ли Вы с крейтом по USB или по Ethernet, главное, чтобы крейт был подключен в службе ltrd через LTR Manager в случае Ethernet, т.е. был в списке подключенных крейтов. Выбор между крейтами, если их несколько, осуществляется в любом случае по серийному номеру. При подключении крейта по нескольким интерфейсам, автоматически используется рабочее подключения, а не только для настройки.
Т.е. вариант вызова Open нужно использовать такой же, как и при работе по USB.
Тут скорее не  совсем понятно, как это работало для LTR43, LTR27 и LTR22 - какое именно имя класса у Вас использовалось для каждого из них?
