05.11.2021 10:53:30
#26
Здесь с 29.10.2021
Re: L-502. Частота синхронного цифрового вывода
Попробовал на L-502, похоже на ней действительно отличается, все также как у Вас, вне зависимости от версии прошивки (только версии все же у Вас видимо PLD - 0, а FPGA - 0.10).
Так что сейчас работает только на E-502 как описал выше.
И все-таки в чем причина неправильной выборки отсчетов из буфера?
Надо искать ошибку в прошивке прошивке самой платы или  в SDK?
И можно ли это сделать?
05.11.2021 15:47:47
#27
Voleg пишет:
...И все-таки в чем причина неправильной выборки отсчетов из буфера?
В том, что этот нештатный режим не отлаживался в FPGA (и ранее не тестировался в x-502), а заработать мог только чудом. Отладка и полноценное внедрение этого режима предполагает конкретный пласт работ по проекту x-502 - об этом я писал выше. Вопрос планирования этих работ обсудите с нашим отделом продаж. За рамки обычной техподдержки этот вопрос уже вышел, как я понимаю.
05.11.2021 21:36:27
#28
Здесь с 29.10.2021
Инженер пишет:
Voleg пишет:
Уважаемые сотрудники L-card!
Я сотрудничаю с Вами с 1999 года и всегда получал оперативную
поддержку при работе над различными проектами.
При моем участии было приобретено более 70-ти устройств L-Card.
Что же получается в итоге нашей переписки:
Для платы L-502 частота цифрового вывода снижена ЦАП и DO в два раза по
сравнению с частотой ввода АЦП и DI.Возможно, это сделано из-за того,
что плата не успевает обработать одновременный ввод и вывод с большой частотой.
Например, мне надо по внешнему сигналу вводить данные с АЦП с частотой 1Гц
и выводить цифровые данные DO с той-же частотой. Так вот, это не получится!
Цифровой вывод будет осуществлятьcя раз в две секунды.
У пользователей вашей продукции разные задачи!
Не всем потребителям нужно выводить 2 млн слов в секунду!
Для нашей задачи это совсем не нужно!
Теперь вы говорите, что с вами надо заключить договор на доработки,
которые (я уверен) составляют несколько строк кода, чтобы реализовать
нормальный режим цифрового вывода - запрос- ответ.
Просто сделайте это. В документации отметьте, что этот режим работает
только для определенных частот и т.д.
Кроме того, получается, что L-502  и E-502 работают по разному,
хотя вы заявляете об унификации.
Надеюсь на понимание...
05.11.2021 23:11:37
#29
Такой специфический режим (равенства частот ввода и вывода) ранее никому больше не требовался. Если работу поставят в план работ, то нет проблем её сделать. Но сделать ее нужно комплексно, в рамках нормального развития проекта, а не "заплатками", поскольку наверняка этот проект и дальше понадобится развивать. Объем работ не переоценён, поскольку к оценке объема работ мы еще не приступали. Здесь отвечают исполнители, которые сами рабочим временем не распоряжаются. Планы-заказы исполнителям согласовывает отдел продаж - это на форуме техподдержки не обсуждается. Надеюсь на понимание.
05.11.2021 23:22:55
#30
Voleg пишет:
...Кроме того, получается, что L-502  и E-502 работают по разному,
хотя вы заявляете об унификации...
Простите, но обсуждаемый нештатный режим (как любой другой нештатный режим) к вопросу унификации не имеет отношения.
05.11.2021 23:38:51
#31
Здесь с 29.10.2021
Лет 10 назад я доработал BIOS для PCI плат L-760-780 и реализовал нужный
режим цифрового вывода.
Лет 15 назад я делал то же самое для цифрового ввода...
Для платы L-502 я не имею доступа к исходникам и прошивке не могу ничего сделать...
А шина PCI почти ушла...
И что здесь нештатное- выводить цифровые данные по внешнему синхросигналу?
05.11.2021 23:48:53
#32
Voleg пишет:
- Непонятно, что общего в архитектурах L-761-780 и L-502 - практически ничего!
- Покажите этот режим в нашей документации на L-502, если режим - штатный.
06.11.2021 00:04:21
#33
Здесь с 29.10.2021
Причем здесь архитектура плат - была возможность настроить систему под свою задачу.
Посмотрите переписку выше- я понял, что до частоты 700 кГц синхронный вывод
должен был заработать
06.11.2021 00:16:25
#34
-Вы в качестве сравнения ссылаетесь на старые платы совершенно другой архитектры.
-Простите, где написано, что должен?
06.11.2021 00:28:44
#35
Здесь с 29.10.2021
В Вашем случае X502_SetExtRefFreqValue() служит только для того, чтобы сказать библиотеке, что Вы работаете на частотах до 700 КГц и установка делителя 1 допустима, в общем больше это не влияет на работу.
Так вроде должно работать.
Вроде должно выло работать, но для L-502 не заработало.
Вот и сделайте, что бы заработало
06.11.2021 01:25:08
#36
Речь здесь идет о нештатном режиме. Сделаем, когда будет запланировано, тогда режим будет внесён в документацию как штатный. Уникальные прошивки FPGA технологически не предусмотрены в проекте x-502, поэтому это возможно только в рамках штатного обновления прошивки (технически это не так просто, как Вы написали выше, к тому же разработчикам нужно учесть вопросы унификации в проекте x-502). Я надеюсь, что работа состоится после Вашего решения организационных вопросов с отделом продаж Л Кард. Я - за нормальное течение работ с нормальной их организацией, с оговорёнными сроками на фоне остальных наших работ. Рассчитываю на понимание.
