Подключение тензометрического датчика к Е-154Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня в наличии есть модуль АЦП Е-154 и датчик крутящего момента SCAIME DR2269-100Nm-2m. Вот ссылка на документы: https://comforia.cz/public/uploads/pdf_ … E-0411.pdf. Как правильно подключить данный датчик к АЦП, что бы в программе Lgraph показывались корректные значения? |
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-154Здравствуйте. Вход канала АЦП модуля E-154 "с общей землёй" несовместим по электрическим характеристикам с полномостовым тензодатчиком SCAIME DR2269-100Nm-2m, а значит, прямое подключение будет некорректно. Однако, возможно подключить этот датчик к E-154 с применением предусилителя LP-04-M. Схему подключения могу объяснить, если такая конфигурация актуальна. |
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-154Инженер пишет:
Да,объясните пожалуйста и скажите, нужно будет что-то еще покупать дополнительно чтобы соединить вместе датчик и данное АЦП? |
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-154Уточните, пожалуйста, вашу конечную задачу измерения целиком, чтобы мои объяснения были более целенаправленными: |
У нас имеется научный стенд, который состоит из 3-х фазного двигателя мощностью 3.5кВт, который через муфту соединен с вариатором. Датчик крутящего момента необходимо установить между выходным валом вариатора и порошковым тормозом. (http://www.roll2roll.biz/images/stories … leflex.pdf). |
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-154Рекомендации: 2. Датчик SCAIME DR2269-100Nm-2m подключать двумя витыми парами согласно п.1.1 примеров подключения LP-04-M и в соответствии со следующей таблицей соединений:
3. LP-04-M подключать к E-154 в соответствии со следующей таблицей соединений:
Примечание: контакт 15 модуля E-154 (возможно, объединенный с другими контактами AGND E-154) в идеале должен явиться единственной точкой соединения цепей "общего провода" от всех остальных датчиков. 4. Вопрос о необходимости сигнального заземления при сформулированных исходных данных неопределён, поскольку со стороны датчиков цепи изолированы (насколько я понял), а со стороны ПК вопрос наличия заземления относительно сетевой вилки не очевиден в случае применения ноутбука (поясния см. в https://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect). Как следствие, если данный ноутбук даёт большую синфазную помеху на разъёме USB относительно земли, то эта помеха может ухудшать соотношение "сигнал-шум" в каналах измерения E-154, поскольку этот АЦП не имеет гальваноразвязки. Необходимые дополнительные технические меры по поиску точки и способа сигнального заземления будут носить экспериментальный характер. 5. Ваш вопрос выше по поводу "от чего их лучше запитать" непонятен, поскольку E-154 будет питаться от USB ноутбука, а предусилитель - от E-154. Внешнего питания не требуется. |
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-1546. Примечание: предложенный выше вариант использует один канал E-154 и 4-проводную схему подключения к датчику. При этом, в ПО будет использован один канал измерения с проведением обычной тарировки. В LGraph2 возможность тарировки имеется. Отредактировано Инженер (10.03.2022 19:00:54) |
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-154Ivan, по итогам этой работы, краткую информацию о созданном научном стенде мы готовы опубликовать в нашем портфолио https://www.lcard.ru/portfolio со ссылками на авторов и организацию. Будут необходимы фото и краткое описание стенда. Материалы можно высылать на support@lcard.ru , в теме письма укажите: "для портфолио". |
