Подключение тензометрического датчика к Е-154
09.03.2022 20:39:06
Здесь с 09.03.2022
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня в наличии есть модуль АЦП Е-154 и датчик крутящего момента SCAIME DR2269-100Nm-2m. Вот ссылка на документы: https://comforia.cz/public/uploads/pdf_ … E-0411.pdf.  Как правильно подключить данный датчик к АЦП, что бы в программе Lgraph показывались корректные значения?
09.03.2022 23:11:59
Re: Подключение тензометрического датчика к Е-154
Здравствуйте. Вход канала АЦП модуля E-154 "с общей землёй" несовместим по электрическим характеристикам с полномостовым тензодатчиком  SCAIME DR2269-100Nm-2m, а значит, прямое подключение будет некорректно. Однако, возможно подключить этот датчик к E-154 с применением предусилителя LP-04-M. Схему подключения могу объяснить, если такая конфигурация актуальна.
10.03.2022 10:06:30
Здесь с 09.03.2022
Инженер пишет:
Да,объясните пожалуйста и скажите, нужно будет что-то еще покупать дополнительно чтобы соединить вместе датчик и данное АЦП?
10.03.2022 10:51:59
Уточните, пожалуйста, вашу конечную задачу измерения целиком, чтобы мои объяснения были более целенаправленными:
1. Требуется подключить только один вышеуказанный датчик? Модуль E-154 будет измерять только сигнал от одного этого датчика? - Уточните количество-назначение каналов измерения, которые планируется использовать в E-154? Необходимо ли подключение E-154 к иным устройствам одновременно с вышеуказанным датчиком? - если да, то к каким?
2. Уточните максимально необходимую удалённость датчика от E-154?
3. Компьютер, к которому будете подключать E-154, - с питанием от сети ~220 В или портативный с аккумуляторным питанием?
4. Цепи датчика (4 провода, не считая провода экрана) на стороне датчика будут изолированными?
10.03.2022 16:22:38
Здесь с 09.03.2022
Инженер пишет:
У нас имеется научный стенд, который состоит из 3-х фазного двигателя мощностью 3.5кВт, который через муфту соединен с вариатором. Датчик крутящего момента необходимо установить между выходным валом вариатора и порошковым тормозом. (http://www.roll2roll.biz/images/stories … leflex.pdf).
1. Да, в данном варианте у нас будет использоваться один датчик крутящего момента. Модуль АЦП Е-154 будет дополнительно измерять сигналы с энкодеров (https://www.autonics.com/series/3000482#n). Но с подключением энкодеров проблем не возникло все работает как нужно. На данном стенде установлены 3 энкодера и задействованы 4 канала (1 из энкодеров используется для определения направления вращения), но в перспективе возможно использование еще 1 энкодера и задействование еще 2-х каналов (соответственно остается 2 свободных). Но у нас в наличии имеются еще модули Е-154 на учебном оборудовании, поэтому при необходимости мы можем использовать каждый модуль под отдельную задачу, тогда возникает вопрос от чего их лучше запитать, что бы снимать показания? Поскольку в инструкции запрещено подавать автономное питание и подключать через USB.
2. Удаленность датчика от АЦП 1,5 - 2м, практически на всю длину кабеля.
3. В основном я использую ноутбук, который постоянно запитан от сети.
4. Да, провода будут изолированными
10.03.2022 18:37:48
Рекомендации:
1. Соединения E-154 и LP-04-М ракомендуется делать максимально короткими.
2. Датчик SCAIME DR2269-100Nm-2m подключать двумя витыми парами согласно п.1.1 примеров подключения LP-04-M и в соответствии со следующей таблицей соединений:
SCAIME      LP-04-M
+excit.     UREF (X1/2)
-excit       GND  (X1/4)
+signal    IN+ (X1/6)
-signal     IN- (X1/7)
Shield      (Не подключать экран на стороне LP-04-M, если кабель экранированный )
Для получения напряжения +5V питания датчика требуется также на стороне LP-04-M  замкнуть X1/3 и X1/5,
иначе напряжение питания датчика будет +2,5V.
3. LP-04-M подключать к E-154 в соответствии со следующей таблицей соединений:
LP-04-M             E-154
AGND (X2/4)       AGND (15)
+VP   (X2/1)       +8V  (14)
+VA  (X2/5)        +8V  (14)
-VA  (X2/3)         -8V   (13)
OUT+ (X2/6)      ADC1 (19) или к другому каналу ADC...
Примечание: контакт 15 модуля E-154 (возможно, объединенный с другими контактами AGND E-154) в идеале должен явиться единственной точкой соединения цепей "общего провода" от всех остальных датчиков.
4. Вопрос о необходимости сигнального заземления  при сформулированных исходных данных неопределён, поскольку со стороны датчиков цепи изолированы (насколько я понял), а со стороны ПК вопрос наличия заземления относительно сетевой вилки не очевиден в случае применения ноутбука (поясния см. в https://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect). Как следствие, если данный ноутбук даёт  большую синфазную помеху на разъёме USB относительно земли, то эта помеха может ухудшать соотношение "сигнал-шум" в каналах измерения E-154, поскольку этот АЦП не имеет гальваноразвязки.  Необходимые дополнительные технические меры по поиску точки и способа сигнального заземления будут носить экспериментальный характер.
5. Ваш вопрос выше по поводу "от чего их лучше запитать" непонятен, поскольку E-154 будет питаться от USB ноутбука, а предусилитель - от E-154. Внешнего питания не требуется.
10.03.2022 18:50:07
6. Примечание: предложенный выше вариант использует один канал E-154 и 4-проводную схему подключения к датчику. При этом, в ПО будет использован один канал измерения с проведением обычной тарировки. В LGraph2 возможность тарировки  имеется.
7. Из документации на датчик неочевиден его коэффициент передачи. Но при приведённом в даташите выходном уровне сигнала 2 мВ после усиления LP-04-М в 100 раз сигнал на входе АЦП составит  0,2 В. Если поддиапазона измерения ±0,16 В  АЦП не хватит, то потребуется установить ±0,5 В.
8. По поводу Вашего вопроса "что покупать?": Как минимум, сам предусилитель LP-04-M. Если нет возможности кабели изготовить самостоятельно, то L Card может изготовить кабели по Вашему ТЗ, но потребуются согласования, см. https://www.lcard.ru/support/faq/how_cable_to_order
Отредактировано Инженер (10.03.2022 19:00:54)
11.03.2022 08:24:26
Ivan, по итогам этой работы, краткую информацию о созданном научном стенде мы готовы опубликовать в нашем портфолио https://www.lcard.ru/portfolio со ссылками на авторов и организацию. Будут необходимы фото и краткое описание стенда. Материалы можно высылать на support@lcard.ru , в теме письма укажите:   "для портфолио".
