E-502 ошибка -9 и -132Дублирую и дополняю вопрос про коды ошибок отсюда Последовательность: Create Дальше в цикле измерения, и в какой-то момент получаю ошибку -9. Причём при чтении никаких изменений не делаю, просто периодический запрос по одному и тому же алгоритму. Несколько циклов чтение успешно, потом ошибка. Для перестройки, например, диапазона, делаю такую последовательность Полный цикл (streamsStop Create Где-то на этом этапе возникает ошибка -132. Что не так в последовательности команд и как "починить" ошибку -9? |
Re: E-502 ошибка -9 и -132Так без проекта достаточно сложно сказать, в чем может быть проблема. |
