E-502 ошибка -9 и -132
26.04.2022 22:56:39
Здесь с 29.01.2022
Дублирую и дополняю вопрос про коды ошибок отсюда
https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?pid=65951
Последовательность:
получаю devRec
Create
open
ChannelTable
SetADCfreq (50K*6)
SetOutFreq (1M)
Configure -
StreamsEnable (пока 1)
StreamsStart
Дальше в цикле измерения, и в какой-то момент получаю ошибку -9. Причём при чтении никаких изменений не делаю, просто периодический запрос по одному и тому же алгоритму. Несколько циклов чтение успешно, потом ошибка.
Для перестройки, например, диапазона, делаю такую последовательность
Полный цикл
получаю devRec (запоминаю)
(streamsStop
close
закрыть ссылку
Create
open
ChannelTable
SetADCfreq (50K*6)
SetOutFreq (1M)
Configure
StreamsStart
<измерения>.
Где-то на этом этапе возникает ошибка -132.
Сейчас уже не могу отследить, потому что устройство сразу сваливается в ошибку -9
Что не так в последовательности команд и как "починить" ошибку -9?
27.04.2022 15:15:32
Re: E-502 ошибка -9 и -132
Так без проекта достаточно сложно сказать, в чем может быть проблема.
Если не делать перезапуск, а просто однократный запуск сбора, то ошибки возникают? Штатный пример с теми же параметрами работает без ошибок?
Точно ли у Вас все задачи завершаются до перезапуска, не может ли в параллель идти еще обращения к устройству из другой задачи?
Если проблема останется, то видимо понадобится минимальный пример, на котором ошибка проявляется, из которого убрано все лишнее (можете присылать на почту поддержки).
