l-card e14-440. Структура файла с результатами измерений
09.06.2022 16:05:13
Здесь с 09.06.2022
Здравствуйте. У меня на руках присутствует прибор l-card e14-440. Работает, данные записываются через ПО. Возникла задача достать записанные данные в текстовых файл или вообще куда-либо для дальнейшего использования, точнее для каких то математических действий над результатами измерений. Я так понимаю что выходные данные работы прибора вместе с программным обеспечением это файлы с расширением .dat .par .gfl в папке с результатами измерений. Но я так понимаю, что это просто файлы с байтами которые по определенной структуре заложены туда и программа их понимает. Я хочу написать свою программу для извлечения этих данных оттуда и потом уже с ними делать какие либо операции, поэтому мне нужна структура этих байтов в файлах, чтобы я мог их программой оттуда извлекать. Собственно возникло несколько вопросов.
1) Есть ли открытая документация в которой такая информация содержится? если есть, то можете пожалуйста подсказать где на вашем сайте она есть. Если нет открытой информации, то ее можно получить откуда либо еще по почте?
2) Может быть уже Есть ли готовое ПО которое достанет эти данные или преобразует в какой нибудь другой вид, чтобы я мог считать посредством моего написанного ПО и делать с ними различные операции?
09.06.2022 17:52:43
Re: l-card e14-440. Структура файла с результатами измерений
Формат данных приведен в параграфе 7.3 описания.
10.06.2022 07:23:34
Здесь с 09.06.2022
Владислав пишет:
На странице прибора на сайте в разделе документация в графе описание содержится 5 документов. Ни в одном из них я не нашел пункта 7.3. Мне сложно соориентироваться в этих документах. Подскажите пожалуйста, я там смотрю или данное описание содержится на каких то других страницах сайта? как конкретно называется данный документ? уже несколько раз просмотрел, то ли я не вижу, то ли не там ищу.
10.06.2022 07:34:19
10.06.2022 07:37:58
Здесь с 09.06.2022
Спасибо, это то, что нужно
22.06.2022 15:37:06
Здесь с 09.06.2022
Здравствуйте снова. При работе с файлами с расширением dat и par возникли трудности. Как интерпретировать файл с расширением dat? написано, что в нем информация содержится в формате short, double для LTR и float для E-124. У меня e14-440, значит у меня формат short. Да и через шестнадцатиричный редактор видно, что байты в файле идут парами, что данные по 2 байта. Но ведь напряжение то измеряется в числах с плавающей запятой, а что мне делать с форматом short? ну считал я число 740 и что это за напряжение? какие вычисления я должен произвести над числом short,чтобы получить реальное напряжение? в файле с расширением par такой информации я не нашел. В файле par, я так понял, в основном хранятся настройки при которых производились измерения,но нет никакой информации о файле dat, кроме информации о количестве измерений и количестве используемых каналов, что реально хотя бы дает информацию сколько каналов записано в формате dat и сколько там измерений, но больше ничего. Собственно, можете пожалуйста подсказать, что я упустил. И вопрос, если канала используется, например 2, то они в файле dat идут по очереди, то есть байт за байтов, сначала один канал, потом другой? на этой информации документация тоже не акцентирует внимания. Или я где не нашел такую информацию.
23.06.2022 17:20:07
1. http://www.lcard.ru/download/e14_440_pr … _guide.pdf пункт 3.2.1
2. да, данные идут последовательно - два байта с одного канала, потом два байта со следующего канала.
