LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10Добрый день. |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10И где только Вы нашли такой раритет? |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10Раритет стабильно работает с 2008 года) ▼Скрытый текст Что-то начинает появляться, проходит примерно 1-2-3 секунды, потом вылет без каких-либо сообщений. |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10И еще, в новом модуле Е20-10 ревизии B, если нажать "Показать" в "Настойке каналов АЦП", то можно успеть увидеть подаваемый на вход сигнал. |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10Понято, т.е. от ревизии модуля Е20-10 проблема никак не зависит. Тогда: |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-101. К сожалению других нет. |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10Продолжим... |
Re: LGraph2 вылетает при работе с модулем Е20-10Тихомиров Сергей пишет:
Спасибо большое! Обновление библиотеки LComp решило проблему. |
