E502. Помеха канала АЦП
Добрый день. Возникла следующая проблема: К блоку Е502 к каналам АЦП 1, 2 и 3 подключено три источника сигнала, режим подключения дифференциальный, входной диапазон 10 вольт. Сигналы синусоидальные, амплитуда сигналов от 2 до 5 вольт. При выключенном сборе блоком Е502 смотрю сигналы осциллографом, сигналы чистые, не имеют помех. При включении сбора блоком Е502 (частота на канал 5000 Гц) на сигнале, подключенном к каналу 3, появляется высокочастотная помеха только на отрицательной полуволне, уровень помехи до 0,5 от амплитуды сигнала (на каналах 1 и 2 при этом сигнал чистый). Помеху видно как осциллографом, так и программой Lgraph. При выключении сбора помеха на канале 3 пропадает. Если же изменить порядок оцифровки каналов в кадре с 1-2-3 на 1-3-2, то помеха на канале 3 не появляется, сигналы на всех каналах чистые. В чем может быть причина возникновения помехи? Как с ней бороться?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 05.04.2019
Re: E502. Помеха канала АЦП
Здравствуйте. Для анализа техподдержкой описанного эффекта не хватает следующих данных: 1. Тип источников сигнала, в частности, электрические характеристики его выхода, выходное сопротивление. Приведите ссылку на документацию источника сигнала. 2. Схема подключения источников сигналов к E-502, включая схему подключения внешнего осциллографа. Укажите тип осциллографа. Укажите приблизительные длины используемых кабелей (проводов). 3. Приведите все установленные программные настройки Lgraph2, относящиеся к АЦП. 4. Выложите фото наблюдаемых помех (с привязкой к схемам подключения и настройкам АЦП)
Источники сигналов - инструментальные усилители AD620, биполярное питание, выход через 100 ом на вход X, земля на вход Y (витой парой). Осциллограф Tektronix MSO2014. Длина кабеля от платы с усилителями до Е502 около 3 метров. Осциллографом смотрю сигнал на выходе усилителя. При включении сбора при чередовании каналов 1-2-3 на канале 3 сигнал с помехой одинаково отображается как осциллографом, так и Lgraph. При включении сбора при чередовании каналов 1-3-2 на канале 3 сигнал без помехи одинаково отображается как осциллографом, так и Lgraph. Настройки Lraph - выбраны первые три канала АЦП, дифференциальный режим, входной диапазон 10 вольт частота на канал 5000 Гц. Данную схему использую несколько лет, проблем не было.
Простите, но, поскольку схему подключения к E-502 Вы не приводите (в т.ч. подключение осциллографа), то продвинуться в понимании возможных причин данного эффекта мне не представляется возможным. Фото (скриншоты), отражающие характер помехи, были бы тоже крайне желательны. Всегда готов помочь при наличии необходимых исходных данных...
Схема подключения соответствует рисунку B.1.1.6 (страница 52 Руководства пользователя Е502 редакция 1.0.7 февраль 2017). Резистор R2 отсутствует. Номинал R1 100 Ом, номинал С 100 пФ. Так подключены три дифференциальных входа Е502 (X1-Y1, X2-Y2, X3-Y3). Источники сигнала - выходы усилителей AD620. Сигналы синусоидальной формы, частота сигналов 50 Гц. Амплитуда сигнала канала 1 0,5 вольта. Амплитуда сигнала канала 2 3,5 вольта. Амплитуда сигнала канала 3 1,0 вольта. Схема подключения осциллографа - щуп на точке соединения R1 и C, земля щупа на земле платы усилителей. Помеха в виде высокочастотного шума на отрицательной полуволне сигнала, подключенного к каналу 3 (X3-Y3). Возникает только при включении сбора данных с чередованием каналов в кадре 1-2-3. При чередовании каналов в кадре 1-3-2 помеха отсутствует. При сборе только по каналу 3 помеха отсутствует.
Если данная схема, как Вы пишете, раньше работала, а теперь нет, и все условия раньше были аналогичны, то возможные причины - в отсутствии контакта в цепях AGND или Y (в каналах 2 или 3). Остальные цепи X и Y следует также проверить, на всякий случай. Одна из вероятных причин - в неисправности кабельной вилки DB-37F, контакты которой со временем могли ослабиться и окислиться. Это следует проверить прежде всего. Самое простое - прозвонить цепи кабеля и попробовать заменить кабельную вилку DB-37F на новую. После проверки кабельной вилки, если эффект остался, следует канал 3 АЦП отключить от вашей схемы, подать в канал 3 АЦП сигнал от генератора с выходным сопротивлением не более 100 Ом и повторить аналогичные эксперименты. Если выяснится в экспериментах с генератором, что подобная помеха отсутствует во входной цепи канала 3 при опросе 1-2-3, то это означает, что AD620 в этом канале был либо неисправен, либо входил в режим возбуждения (от импульсного воздействия комутационного заряда аналогового коммутатора со стороны E-502). Если же цепи разъёма и сам разъём - исправные, но подобная помеха присутствует в цепи генератора в канале 3 АЦП, то это, возможно, означает, что коммутатор E-502 неисправен. В любом случае, это - только ориентировочные предположения, поскольку полной схемы подключения E-502 Вы не приводите.
Также я предлагаю: - Все-таки описать схему подключения (см., например, в https://www.lcard.ru/support/faq/schematics текстовое описание схемы), сообщив по всем 37-ми номерам контактов обоих разъёмов Analog и Digital - какие номера контактов к каким внешним цепям подключены, а какие - не подключены. - По возможности, перейти на тестирование E-502 посредством тестового ПО x502studio. - Проверить под x502studio, что, при установке на те же настройки сбора данных в эксперименте с опросом каналов 1-2-3 помеха проявляется в канале 3. И, если проявлятся, то заменить в канале 2 режим с "диффенциального" на "собственный ноль" и сообщить - осталась ли помеха в канале 3.
Спасибо, попробую канал 2 сконфигурировать на собственный ноль.
