E502. Помеха канала АЦП
КонстантинЕ
10.11.2023 07:42:34
Добрый день. Возникла следующая проблема:
К блоку Е502 к каналам АЦП 1, 2 и 3 подключено три источника сигнала, режим подключения дифференциальный, входной диапазон 10 вольт. Сигналы синусоидальные, амплитуда сигналов от 2 до 5 вольт. При выключенном сборе блоком Е502 смотрю сигналы осциллографом, сигналы чистые, не имеют помех.
При включении сбора блоком Е502 (частота на канал 5000 Гц) на сигнале, подключенном к каналу 3, появляется высокочастотная помеха только на отрицательной полуволне, уровень помехи до 0,5 от амплитуды сигнала (на каналах 1 и 2 при этом сигнал чистый). Помеху видно как осциллографом, так и программой Lgraph. При выключении сбора помеха на канале 3 пропадает.
Если же изменить порядок оцифровки каналов в кадре с 1-2-3 на 1-3-2, то помеха на канале 3 не появляется, сигналы на всех каналах чистые.
В чем может быть причина возникновения помехи? Как с ней бороться?
10.11.2023 08:28:09
Re: E502. Помеха канала АЦП
Здравствуйте. Для анализа техподдержкой описанного эффекта не хватает следующих данных:
1. Тип источников сигнала, в частности, электрические характеристики его выхода, выходное сопротивление. Приведите ссылку на документацию источника сигнала.
2. Схема подключения источников сигналов к E-502, включая схему подключения внешнего осциллографа. Укажите тип осциллографа. Укажите приблизительные длины используемых кабелей (проводов).
3. Приведите все установленные программные настройки Lgraph2, относящиеся к АЦП.
4. Выложите фото наблюдаемых помех (с привязкой к схемам подключения и настройкам АЦП)
КонстантинЕ
10.11.2023 08:58:33
Источники сигналов - инструментальные усилители AD620, биполярное питание, выход через 100 ом на вход X, земля на вход Y (витой парой).
Осциллограф Tektronix MSO2014. Длина кабеля от платы с усилителями до Е502 около 3 метров. Осциллографом смотрю сигнал на выходе усилителя. При включении сбора при чередовании каналов 1-2-3 на канале 3 сигнал с помехой одинаково отображается как осциллографом, так и Lgraph. При включении сбора при чередовании каналов 1-3-2 на канале 3 сигнал без помехи одинаково отображается как осциллографом, так и Lgraph.
Настройки Lraph - выбраны первые три канала АЦП, дифференциальный режим, входной диапазон 10 вольт частота на канал 5000 Гц.
Данную схему использую несколько лет, проблем не было.
10.11.2023 10:27:17
Простите, но, поскольку схему подключения к E-502 Вы не приводите (в т.ч. подключение осциллографа), то продвинуться в понимании возможных причин данного эффекта мне не представляется возможным. Фото (скриншоты), отражающие характер помехи, были бы тоже крайне желательны. Всегда готов помочь при наличии необходимых исходных данных...
КонстантинЕ
10.11.2023 11:59:59
Схема подключения соответствует рисунку B.1.1.6 (страница 52 Руководства пользователя Е502 редакция 1.0.7 февраль 2017). Резистор R2 отсутствует. Номинал R1 100 Ом, номинал С 100 пФ.
Так подключены три дифференциальных входа Е502 (X1-Y1, X2-Y2, X3-Y3).
Источники сигнала - выходы усилителей AD620. Сигналы синусоидальной формы, частота сигналов 50 Гц. Амплитуда сигнала канала 1 0,5 вольта. Амплитуда сигнала канала 2 3,5 вольта. Амплитуда сигнала канала 3 1,0 вольта.
Схема подключения осциллографа - щуп на точке соединения R1 и C, земля щупа на земле платы усилителей.
Помеха в виде высокочастотного шума на отрицательной полуволне сигнала, подключенного к каналу 3 (X3-Y3). Возникает только при включении сбора данных с чередованием каналов в кадре 1-2-3. При чередовании каналов в кадре 1-3-2 помеха отсутствует. При сборе только по каналу 3 помеха отсутствует.
10.11.2023 23:56:44
Если данная схема, как Вы пишете, раньше работала, а теперь нет, и все условия раньше были аналогичны, то возможные причины
- в отсутствии контакта в цепях AGND или Y (в каналах 2 или 3). Остальные цепи X и Y следует также проверить, на всякий случай.
Одна из вероятных причин - в неисправности кабельной вилки DB-37F, контакты которой со временем могли ослабиться и окислиться.
Это следует проверить прежде всего. Самое простое - прозвонить цепи кабеля и попробовать заменить кабельную вилку DB-37F на новую.
После проверки кабельной вилки, если эффект остался, следует канал 3 АЦП отключить от вашей схемы, подать в канал 3 АЦП сигнал от генератора с выходным сопротивлением не более 100 Ом и повторить аналогичные эксперименты. Если выяснится в экспериментах с генератором, что подобная помеха отсутствует во входной цепи канала 3 при опросе 1-2-3, то это означает, что AD620 в этом канале был либо неисправен, либо входил в режим возбуждения (от импульсного воздействия комутационного заряда аналогового коммутатора со стороны E-502).
Если же цепи разъёма и сам разъём - исправные, но подобная помеха присутствует в цепи генератора в канале 3 АЦП, то это, возможно, означает, что коммутатор E-502 неисправен.
В любом случае, это - только ориентировочные предположения, поскольку полной схемы подключения E-502 Вы не приводите.
11.11.2023 09:56:24
Также я предлагаю:
- Все-таки описать схему подключения (см., например, в https://www.lcard.ru/support/faq/schematics текстовое описание схемы), сообщив по всем 37-ми номерам контактов обоих разъёмов Analog и Digital - какие номера контактов к каким внешним цепям подключены, а какие - не подключены.
- По возможности, перейти на тестирование E-502 посредством тестового ПО x502studio.
- Проверить под x502studio, что, при установке на те же настройки сбора данных в эксперименте с опросом каналов 1-2-3 помеха проявляется в канале 3. И, если проявлятся, то заменить в канале 2 режим с "диффенциального" на "собственный ноль" и сообщить - осталась ли помеха в канале 3.
КонстантинЕ
13.11.2023 11:58:36
Спасибо, попробую канал 2 сконфигурировать на собственный ноль.
