Форум: Техническая поддержка
LTR24 Амплитуда в Вольтах
15.11.2023 04:39:18
Здесь с 15.11.2023
Здравствуйте. Использую на работе оборудование LTR-24-1 (LTR-CEU-1) и LTR34 (LTR-EU-2). Формирую сигналы на LTR-34 подаю на другие устройства, полученные сигналы записываю с помощью LTR-24. C LTR-34 никаких проблем, например, формирую пакетный синусоидальный импульс 5 вольт, на осциллографе наблюдаю сигнал идентичный сигнал по времени и амплитуде. С LTR24 наблюдаются проблемы с амплитудой. Мои действия в программе с помощью функции LTR24_ProcessData следующие - получаю семплы, которые записываю в 16 разрядный WAV файл. Настройки каналов LTR24 - следующие: testMode - false, Range - 1 (т.е. диапазон 10 Вольт) , AC - true, ICPMode - false. Сигнал в LTR24 подаю на каналы с обозначением X на схеме разъема. В функции LTR24_ProcessData в параметры флаг сперва указываю ноль. В результате эксперимента, когда LTR34 генерирует  пакетный синусоидальный импульс 5 вольт, я уже в своем wav файле по отчетам получаю всего в районе 3,47 Вольта. Если AC выставить в false 3.8 Вольта, если при этом добавить в функции LTR24_ProcessData флаг LTR24_PROC_FLAG_CALIBR, то получиться 4,25 Вольта.
1. Как добиться 5 Вольт?
2. Если есть с любой случаи, какое-то снижение напряжения, то как его рассчитать, и передать метрологу?
15.11.2023 21:47:37
Re: LTR24 Амплитуда в Вольтах
Здравствуйте. Предлагаю для начала разобраться с физическим смыслом того, что Вы делаете.
...формирую пакетный синусоидальный импульс 5 вольт
Я правильно понимаю (по форме сигнала), что подразумеватся модулированный по амплитуде радиоимпульс? Если да, то какой период несущей частоты и какая длительность этого радиоимпульса? Если радиоимпульс повторяющийся, то какой у него период модуляции?
"импульс 5 вольт"  - Здесь и далее по тексту: Вы измеряете максимальное амплитудное значение, максимальный размах, или RMS cигнала?
...Сигнал в LTR24 подаю на каналы с обозначением X на схеме разъема...
А что подключаете к Y и к AGND?
16.11.2023 01:57:31
Здесь с 15.11.2023
Здравствуйте. Пакет импульсов представляет собой 15 периодов синусов с частотой 10кГц, после которых пауза 100 мСек и так непрерывно.  Амплитуда сигнала от пика до пика 10В. AGND LTR34 соединяю с AGND LTR24. Еще один AGND LTR24 подключаю к источнику заземления. К Y LTR24 ничего не подключаю (весит в воздухе). Я думал, что Y это для специальных датчиков, а опорное напряжение прибор выставляет сам от программного задания для канала значения LTR_RANGE_10. Но очень возможно я что-то не так понимаю. Объясните, пожалуйста.
16.11.2023 09:00:07
Александр87mmkv пишет:
Это - ошибка подключения (которая может объяснять описанный эффект занижения величины измеряемого переменного напряжения).
Вы используете в LTR24 дифференциальный вход. Дифференциальный вход требует 3-полюсного подключения (терминология и данная типичная ошибка объяснены в https://www.lcard.ru/lexicon/diff_input ). В примерах подключения https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf (п. 14.4.6 ) Ваш случай соответствует картинке справа, если источник напряжения сигнала - с общей землёй (термин объяснён в https://www.lcard.ru/lexicon/com_gnd_out ). Подключение по картинке слева (п. 14.4.6) требуется в случае источника напряжения сигнала с дифферециального выходом ( https://www.lcard.ru/lexicon/diff_output ).
17.11.2023 03:56:24
Здесь с 15.11.2023
Здравствуйте. В соответствии с рисунком пункта п. 14.4.6 файла ltr.pdf я подключил вход Y к AGND. Сигнал стал выглядит намного лучше и его амплитуда поднялась до 4.90 Вольта. Есть, как я понимаю, и программные моменты влияющие на амплитуду - свойство AC при настройке канала и флаги в функции LTR24_ProcessData. Мне не очень понятен флаг LTR24_PROC_FLAG_CALIBR со своими коэффициентами по умолчанию. По каким принципам ставить свои, если надо конечно? И есть ли другие программные настройки влияющие на амплитуду?
17.11.2023 11:07:32
...Есть, как я понимаю, и программные моменты влияющие на амплитуду - свойство AC при настройке канала
Этот флаг влияет на передачу постоянной составляющей сигнала (термин см. https://www.lcard.ru/lexicon/dc_term ) в тракте преобразования АЦП.
Логика этого флага  объяснена в https://www.lcard.ru/download/ltr24api.pdf (п. 4.2.6) . "Отсечка постоянной составляющей" означает, что фильтр ВФЧ включен (AC = true).
Нужен ли Вам ФВЧ или нет - зависит от того, несёт ли при данных измерениях информацию постоянная составляющая сигнала? А, если не несёт, то мешает ли она при обработке сигнала (после АЦП)? Также, при включеннном ФВЧ может присутствовать переходный процесс, если постоянная составляющая входного сигнала АЦП меняется. Для случая классического тракта АЦП (без ФВЧ) поставьте AC = false.
...Мне не очень понятен флаг LTR24_PROC_FLAG_CALIBR со своими коэффициентами по умолчанию. По каким принципам ставить свои, если надо конечно?
Логика флага объяснена в  https://www.lcard.ru/download/ltr24api.pdf  (п.4.1.9).  Термин калибровка - см. https://www.lcard.ru/lexicon/calibration_gauging
Калибровочная процедура коррекции данных объяснена в   https://www.lcard.ru/download/ltr24api.pdf  (п. 3.3.2).
Очевидно, что для включения режима измерения, соответствующего заявленной точности измерения LTR24, необходимо установить  LTR24_PROC_FLAG_CALIBR = 0x00000001.
...И есть ли другие программные настройки влияющие на амплитуду?...
Простите, но множество программных ошибок и настроек, которые могут влиять на погрешность измерения, достаточно велико.
Для проверки правильности пользовательского ПО рекомендую воспользоваться тестовым ПО https://www.lcard.ru/support/faq/das_de … _test_soft
В то же время, неучёт физического смысла того, что делаете, может тоже повлиять на амплитуду. Например, переходный процесс, вызванный изменением постоянной составляющей (в случае настройки AC = true) может тоже повлиять на амплитуду (пока переходный процесс не закончится). С учётом того, что частота среза ФВЧ составляет 0,48 Гц, то переходный процесс вполне может продолжаться порядка 5-10 с (относительно момента изменения DC), в зависимости от условий в сигнале.
Отредактировано Инженер (17.11.2023 14:35:02)
