LTR24 Амплитуда в ВольтахЗдравствуйте. Использую на работе оборудование LTR-24-1 (LTR-CEU-1) и LTR34 (LTR-EU-2). Формирую сигналы на LTR-34 подаю на другие устройства, полученные сигналы записываю с помощью LTR-24. C LTR-34 никаких проблем, например, формирую пакетный синусоидальный импульс 5 вольт, на осциллографе наблюдаю сигнал идентичный сигнал по времени и амплитуде. С LTR24 наблюдаются проблемы с амплитудой. Мои действия в программе с помощью функции LTR24_ProcessData следующие - получаю семплы, которые записываю в 16 разрядный WAV файл. Настройки каналов LTR24 - следующие: testMode - false, Range - 1 (т.е. диапазон 10 Вольт) , AC - true, ICPMode - false. Сигнал в LTR24 подаю на каналы с обозначением X на схеме разъема. В функции LTR24_ProcessData в параметры флаг сперва указываю ноль. В результате эксперимента, когда LTR34 генерирует пакетный синусоидальный импульс 5 вольт, я уже в своем wav файле по отчетам получаю всего в районе 3,47 Вольта. Если AC выставить в false 3.8 Вольта, если при этом добавить в функции LTR24_ProcessData флаг LTR24_PROC_FLAG_CALIBR, то получиться 4,25 Вольта. |
Re: LTR24 Амплитуда в ВольтахЗдравствуйте. Предлагаю для начала разобраться с физическим смыслом того, что Вы делаете.
Я правильно понимаю (по форме сигнала), что подразумеватся модулированный по амплитуде радиоимпульс? Если да, то какой период несущей частоты и какая длительность этого радиоимпульса? Если радиоимпульс повторяющийся, то какой у него период модуляции? "импульс 5 вольт" - Здесь и далее по тексту: Вы измеряете максимальное амплитудное значение, максимальный размах, или RMS cигнала?
А что подключаете к Y и к AGND? |
Re: LTR24 Амплитуда в ВольтахЗдравствуйте. Пакет импульсов представляет собой 15 периодов синусов с частотой 10кГц, после которых пауза 100 мСек и так непрерывно. Амплитуда сигнала от пика до пика 10В. AGND LTR34 соединяю с AGND LTR24. Еще один AGND LTR24 подключаю к источнику заземления. К Y LTR24 ничего не подключаю (весит в воздухе). Я думал, что Y это для специальных датчиков, а опорное напряжение прибор выставляет сам от программного задания для канала значения LTR_RANGE_10. Но очень возможно я что-то не так понимаю. Объясните, пожалуйста. |
Re: LTR24 Амплитуда в ВольтахАлександр87mmkv пишет:
Это - ошибка подключения (которая может объяснять описанный эффект занижения величины измеряемого переменного напряжения). |
Re: LTR24 Амплитуда в ВольтахЗдравствуйте. В соответствии с рисунком пункта п. 14.4.6 файла ltr.pdf я подключил вход Y к AGND. Сигнал стал выглядит намного лучше и его амплитуда поднялась до 4.90 Вольта. Есть, как я понимаю, и программные моменты влияющие на амплитуду - свойство AC при настройке канала и флаги в функции LTR24_ProcessData. Мне не очень понятен флаг LTR24_PROC_FLAG_CALIBR со своими коэффициентами по умолчанию. По каким принципам ставить свои, если надо конечно? И есть ли другие программные настройки влияющие на амплитуду? |
Этот флаг влияет на передачу постоянной составляющей сигнала (термин см. https://www.lcard.ru/lexicon/dc_term ) в тракте преобразования АЦП. Александр87mmkv пишет:
Логика флага объяснена в https://www.lcard.ru/download/ltr24api.pdf (п.4.1.9). Термин калибровка - см. https://www.lcard.ru/lexicon/calibration_gauging Александр87mmkv пишет:
Простите, но множество программных ошибок и настроек, которые могут влиять на погрешность измерения, достаточно велико. Отредактировано Инженер (17.11.2023 14:35:02) |
