Установка LMS - "Ошибка запуска службы базы данных экспериментов"Добрый день! Следуя инструкции "lms_setup.pdf" установил драйверы [lcomp], [ltrd], [ltrmanager] и [lpcie]. После запуска установки [L Card Measurement Studio] появляется ошибка "Ошибка запуска службы базы данных экспериментов". Переустановка не помогает. В качестве проверки попробовал установить ПО на другой ПК, программа установилась без проблем. Прошу помощи в решении проблемы установки. Спасибо. |
Re: Установка LMS - "Ошибка запуска службы базы данных экспериментов"Здравствуйте. |
Re: Установка LMS - "Ошибка запуска службы базы данных экспериментов"1. На одном ПК Windows 11 (не устанавливается), на втором - Windows 10 (устанавливается). Далее будет информация по Windows 11. 2. Последние строки в деталях при прерывании установки: "... 3. Файла [mysld.exe] в папке нет, есть файлы [mysql.exe], [mysql_install_db.exe] и [mysqld.exe]. 4. Службы LMSDbService в меню нет. |
Re: Установка LMS - "Ошибка запуска службы базы данных экспериментов"2. По журналу похоже, что это не после полного удаления (что у C:\Program Files (x86)\L-Card\L Card Measurement Studio\bin\db\ на момент установки были файлы). |
Re: Установка LMS - "Ошибка запуска службы базы данных экспериментов"По Вашему совету после удаления LMS дополнительно почистил папку установки. После повторной установки появилась ошибка: "Установка базы данных проведенных экспериментов После очередного удаления программы дополнительно почистил и папку, указанную в ошибке, после чего LMS установился без проблем. Спасибо за помощь! |
