L-783 - отзывы
Evgeny Novikov
15.02.2002 17:43:00
L-783 - отзывы
Уважаемый All!
Есть ли здесь пользователи платы L-783?
Проводили ли анализ по мегагерцовым платам
других производителей? Чем был обусловлен
выбор L-783? Какие отзывы об этой плате?
WBR, Евгений
Виктория
20.02.2002 15:48:25
Re: L-783 - отзывы
Один из плюсов - цена (вряд ли Вы найдете что-либо дешевле)
Один из зарубежных производителей (самый дешевый среди зарубежных) - тайваньская ADLink:
www.adlink.com.tw, www.adlinktechnology.com
наш представитель - www.icos.ru
Другой плюс - наличие DSP (использование которого позволяет, например, сжать объемы передаваемой информации в PC...)
Alex_hc
03.03.2002 03:30:17
Re: L-783 - отзывы
Ну зачем мегагерцовым smile
Я из неё 3,3МГц выжал, правда после 3-х она начинает терять разряды sad
Ценовой диапазон вполне приемлем, (+ЦВВ, ЦАП)
Единственный минус - подскакивание загрузки процессора (в системном мониторе), при столкновении с активно кушющими ОЗУ платами иногда возникают конфликты. В случае с i810 нет даже необходимости в дополнительных платах - виснет фифти/фифти.
Но зато в документации приводится (что радует) протокол работы на аппаратном уровне, что позволяет работать с платой в расширенном DOS или QNX.
Татьяна
02.12.2002 13:22:48
Re: L-783 - отзывы
1) На плате L-783 отсутствует таймер.
Можно ли вместо него использовать DSP (запрограммировав его посылать импульсы через определенные промежутки времени)?
2)Действительно ли на частоте 3 МГц практически не происходит потери разрядов?
Oleg
02.12.2002 14:43:51
Re: L-783 - отзывы
ADSP2186/40 Mh - процессор из прошлого века.
Посмотрите хотя бы на ветку 64х от TI
4800 MIPS + pci 2.2 /Master/slave в одном флаконе
Алексей Лапин
02.12.2002 14:58:38
Re: L-783 - отзывы
PCI-ной плате АЦП на 3 МГц другой и не нужен. У нее под боком PC со всеми его плюсами. Имеющийся DSP отлично справляется с задачами с обратной связью, которые ему иногда поручаются.
L-783 стабильно есть на рынке по стабильно приемлемой цене. Попробуйте найти альтернативу!?
Oleg
02.12.2002 15:48:55
Re: L-783 - отзывы
Покажите мне РС, имеющий производительность
4800 MIPS
ADSP2186/40 Mh и  FFT по 2048 точкам, это сколько
нано/микросекунд?
Алексей Лапин
02.12.2002 16:02:20
Re: L-783 - отзывы
Очень редко встречаются задачи, требующие такой производительности для потока данных с L-783.
Oleg
02.12.2002 16:38:14
Re: L-783 - отзывы
Напротив, очень широкий класс алгоритмов,
базируется на fft.
Не понимаю, что мешает поставить хотя бы 80
мегагерцовую версию, 2186. Ведь даже плату
переразводить не надо.
И тот и другой кристалл давно уже стоят < $50,
если их еще можно купить.
Алексей Лапин
02.12.2002 16:45:58
Re: L-783 - отзывы
Вам нужны такие платы?
Если ДА - пишите - думаю решим этот вопрос.
Oleg
02.12.2002 17:00:57
Re: L-783 - отзывы
1. Сколько это будет стоит в % от основной цены.
2. Может ли процессор на полной скорости, обратывать
одну половину буфера размером 2к, а ацп в то же самое
время на
полной скорости 3 Мгц писать
в другую половину без потери точек.
3. Успеет ли процессор (80 Мгц) за время 0,3 мкс *
2048 = 614 мкс сделать БПФ и проанализировать
спектр сигнала.
4. Каким образом Вы отлаживаете код на 2186.
Алексей Лапин
02.12.2002 17:10:07
Re: L-783 - отзывы
Цена будет зависеть от того сколько нужно доработанных плат.
Относительно других вопросов и о технической возможности провести такую доработку ответим чуть позже.
Алексей Лапин
02.12.2002 17:14:30
Re: L-783 - отзывы
Татьяне:
>Можно ли вместо него использовать DSP (запрограммировав его посылать импульсы через >определенные промежутки времени)?
Да
>2)Действительно ли на частоте 3 МГц практически >не происходит потери разрядов?
Эффективная разрядность = 11,7 бит на частоте 2,7 МГц. (вх. сигнал - синус 10 кГц, 4,9 В)
Oleg
02.12.2002 17:40:49
Re: L-783 - отзывы
2 Алексей Лапин
В свете последнего поста.
Какого типа АЦП стоит на L-783
Мне нужно параллельное АЦП с УВХ, т. к. сигнал
не периодический, а имеет
форму импульсов длительностью 100 мкс-5 мс
Если у вас сигма-дельта, то похоже, что оно не
пойдет.
Алексей Лапин
02.12.2002 17:51:04
Re: L-783 - отзывы
АЦП типа LT1412
нет, не сигма-дельта
03.12.2002 11:29:34
Re: L-783 - отзывы
Насчет процессоров 64x от TI.
Процессоры 64x безусловно очень хороши, но они совсем из другой категории по сравнению с ADSP-2186. Применение 64x приведет к повышению цены как минимум долларов на 200, что сразу сделает плату привлекательной только для очень немногих. К тому же подобный платы выпускают Инструментальные Системы.
никита
15.09.2006 22:14:26
Re: L-783 - отзывы
У меня возник та кой вопрос а как вообще определить какой у меня процесор уже несколько дней ломаю голову над этим пожайлуста помогите определить какой у меня процесор пожайлуста
