L-783 - отзывыУважаемый All!
WBR, Евгений |
Re: L-783 - отзывыОдин из плюсов - цена (вряд ли Вы найдете что-либо дешевле)
Re: L-783 - отзывыНу зачем мегагерцовым
Re: L-783 - отзывы1) На плате L-783 отсутствует таймер.
2)Действительно ли на частоте 3 МГц практически не происходит потери разрядов? |
Re: L-783 - отзывыADSP2186/40 Mh - процессор из прошлого века. Посмотрите хотя бы на ветку 64х от TI 4800 MIPS + pci 2.2 /Master/slave в одном флаконе |
Re: L-783 - отзывы>ADSP2186/40 Mh - процессор из прошлого века. PCI-ной плате АЦП на 3 МГц другой и не нужен. У нее под боком PC со всеми его плюсами. Имеющийся DSP отлично справляется с задачами с обратной связью, которые ему иногда поручаются. L-783 стабильно есть на рынке по стабильно приемлемой цене. Попробуйте найти альтернативу!? |
Re: L-783 - отзывы>У нее под боком PC со всеми его плюсами. Покажите мне РС, имеющий производительность 4800 MIPS ADSP2186/40 Mh и FFT по 2048 точкам, это сколько нано/микросекунд? |
Re: L-783 - отзывыОчень редко встречаются задачи, требующие такой производительности для потока данных с L-783. |
Re: L-783 - отзывыНапротив, очень широкий класс алгоритмов, базируется на fft. Не понимаю, что мешает поставить хотя бы 80 мегагерцовую версию, 2186. Ведь даже плату переразводить не надо. И тот и другой кристалл давно уже стоят < $50, если их еще можно купить. |
Re: L-783 - отзывыВам нужны такие платы?
Re: L-783 - отзывы1. Сколько это будет стоит в % от основной цены. 2. Может ли процессор на полной скорости, обратывать одну половину буфера размером 2к, а ацп в то же самое время на полной скорости 3 Мгц писать в другую половину без потери точек. 3. Успеет ли процессор (80 Мгц) за время 0,3 мкс * 2048 = 614 мкс сделать БПФ и проанализировать спектр сигнала. 4. Каким образом Вы отлаживаете код на 2186. |
Re: L-783 - отзывыЦена будет зависеть от того сколько нужно доработанных плат.
Re: L-783 - отзывыТатьяне:
Да >2)Действительно ли на частоте 3 МГц практически >не происходит потери разрядов? Эффективная разрядность = 11,7 бит на частоте 2,7 МГц. (вх. сигнал - синус 10 кГц, 4,9 В) |
Re: L-783 - отзывы2 Алексей Лапин В свете последнего поста. Какого типа АЦП стоит на L-783 Мне нужно параллельное АЦП с УВХ, т. к. сигнал не периодический, а имеет форму импульсов длительностью 100 мкс-5 мс Если у вас сигма-дельта, то похоже, что оно не пойдет. |
Re: L-783 - отзывыАЦП типа LT1412 нет, не сигма-дельта |
Re: L-783 - отзывыНасчет процессоров 64x от TI.
Re: L-783 - отзывыУ меня возник та кой вопрос а как вообще определить какой у меня процесор уже несколько дней ломаю голову над этим пожайлуста помогите определить какой у меня процесор пожайлуста |
